建筑时空 首页 建筑业界 室内设计 查看内容
19㎡开间 寸土不让变身四室两厅一厨一卫
2016-3-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 590| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 本次改造项目,位于北京前门大栅栏云居胡同一幢二层小楼的一层,是一间面积仅仅只有19平方米的矩形房间,居住着祖孙三代(姥姥、姥爷、爸爸、妈妈、小孩)共五口人。 ...
摘要:本次改造项目,位于北京前门大栅栏云居胡同一幢二层小楼的一层,是一间面积仅仅只有19平方米的矩形房间,居住着祖孙三代(姥姥、姥爷、爸爸、妈妈、小孩)共五口人。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
房间所在的小楼,是一个修建于民国时期的二层建筑,有着百余年的历史。委托人所居住的房间,位于小楼东南角,面积只有19平方米,还包含大约1.5平米的室外面积。建筑主体为砖木结构,由于年代已久,砖、木,严重老化,加上当年建筑工艺粗糙,使得建筑主体存在严重的安全隐患。同时,由于老建筑防潮工艺比较落后,年久失修,房间内多墙面,出现发霉、墙皮脱落的现象。房间内唯一的采光部位,则是南侧墙面的一扇窗户,面积不足1平米,光线昏暗。房间内部是一个整体开间式格局,就是大家常说的“零居室”,一家五口三代人同处一室,每天晚上睡觉,姥姥、妈妈和小朋友三人睡在一张双人床上,而姥爷和爸爸只能睡在床旁边的地板上。另外,房间里没有卫浴空间,睡觉、做饭、吃饭、小孩学习、上厕所、洗澡等条件均不方便,严重影响着日常生活。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
面对这个“几乎不可能完成的任务”,设计团队,多次对房间进行了考察和测量,同时,也对方案进行了多次的调整和修改,最后,经过多方面的权衡,他们决定,对项目采用,以人体工程学的“相对极小化”为尺度底线,去实现一个舒适实用的“微型多功能建筑单元”的总体设计思路。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
设计师王希元说,“这个设计项目,我们实现了空间利用上的最大化,不是几乎,而是完全做到了寸土不让,对于每一个功能单元的使用尺度,精确到毫米,因为功能齐全不是最终目的,还要确保每个小空间用起来都很舒适,最终完成了现在这个四室、两厅、一厨、一卫的设计方案。”
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
改造后大门入口处,与原先改造之前的形成鲜明的对比。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
由于房间大门入口位于北面,光线从南面射入,因此,他将厨房和卫浴间设置在北面的大门口左侧,南侧则是客厅和两位老人的卧室,将自然光线最大限度地引入室内。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
他这次也适度运用了“时间”的概念,设计了“隐藏楼梯”和“变形沙发”两个装置,对空间进行二次利用——当夜晚,人需要使用二层卧室空间的时候,电视墙柜子,可以自动向前移动,沙发收缩,隐形楼梯出现,人顺着楼梯可以到达二楼空间;在白天,电视墙柜子,可以自动向后收缩,沙发展开,空间又变成了一个会客厅。设计师王希元表示,个人对“变形金刚”持保留态度,除非万不得已才会采用,所以,这次的这两个复合装置完全是针对本项目的原创,使用原则是“简单,一步到位”。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
改造后的卫浴空间,也没有先前的那么凌乱。
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
19㎡开间寸土不让变身四室两厅一厨一卫
这次设计方案,在实施过程中,据设计师王希元介绍,遇到的最大阻力自于建筑原有结构,百年老宅在改造初期,就给他们来了一个“下马威”。工人在铲除原有墙皮的时候,二层局部楼板和墙砖塌落,原因在于老砖墙的黏土强度已非常低,对于这种结构状况,设计师王希元最初的很多设想都无法成立,比如,埋入式墙体加固,扩大窗户等等。最终,采用了在原墙体之外另设一套钢质二次结构的方式进行加固,这无形中又损失了一定的空间面积。
