建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
福州一小区业主集体私占采光井 交房3月违建到了11楼
2016-3-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 735| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 最近,福州仓山亭头路杉林悦榕公馆的部分业主吵得不可开交。小区高层靠边的两户型业主将大部分采光井占为己用,影响了采光通风,中间两个户型的业主意见很大。在该小区看到,目前采光井违建已经搭到11层。 ...
摘要:最近,福州仓山亭头路杉林悦榕公馆的部分业主吵得不可开交。小区高层靠边的两户型业主将大部分采光井占为己用,影响了采光通风,中间两个户型的业主意见很大。在该小区看到,目前采光井违建已经搭到11层。
福州一小区业主集体私占采光井交房3月违建到了11楼
昨日,金山街道城管中队表示,已对该小区部分采光井违建进行强制拆除,并将严格查处,只要违章,一律拆除。
交房才三个月违建到了11楼
杉林悦榕公馆位于仓山区亭头路万达广场北侧,由福建杉林地产公司开发,于去年12月31日交房,不少业主随即开始装修。
交房半个月后,买在6号楼03单元高层的方女士发现,两边01、05单元的低层业主竟开始在屋外的采光井处“圈地违建”。楼上的业主看见了,也纷纷效仿。两个月过去,采光井的违建已经盖到了11层。
据了解,悦榕公馆共9栋楼,其中至少5、6、7三栋高层均不同程度存在违建现象。3月11日下午,记者在该小区看到,6号楼每单元为两梯四户,01、05单元在两侧,02、03单元居中,01、02单元之间和03、05单元之间,分别有一列中空的采光井,但11楼以下,采光井已经铺设起了钢筋模板,浇筑了水泥,占了约4平方米的空间。
而被指责的一名05户型业主称,02、03户型也占用了楼栋另一侧的采光井。记者绕到6号楼背向小区的一侧看到,确实如此。中间的采光井有的被02、03单元包进房内,对半平分使用。
对此,02、03单元业主称,样板房就是如此设计,开发商当时也允诺这部分作为“赠送面积”,可供使用。
