建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
450米国金中心创多项纪录 顺利完成最后一次顶模顶升
2016-3-28 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 苏州国金中心项目于近日顺利完成最后一次顶模顶升,将项目主体结构送上了398.8米的高度,成为江苏省结构第一高楼。 据工作人员介绍,该项目采用的低位顶模系统,为 ...
摘要:苏州国金中心项目于近日顺利完成最后一次顶模顶升,将项目主体结构送上了398.8米的高度,成为江苏省结构第一高楼。
据工作人员介绍,该项目采用的低位顶模系统,为自主研发,自2014年5月17日以来,历经511个小时,完成91次顶升,创下全程无事故的运行记录。并且,该项目因其特殊的地理环境、高度与体量,创下了多个江苏省乃至全国之最。
苏州国金中心
工作人员登顶
●主塔楼98层,高度450米,为江苏省在建第一高楼。
●基坑面积1.7万平方米,深26米,距离地铁9.8米,沿地铁长度171米,为江苏省超高层建筑最深大型基坑。
●混凝土泵送高度达435米,为江苏省建筑施工第一高。
●主楼底板面积3906平方米,板厚最大6.65米,混凝土强度等级达到C50,总方量2.1万立方米,创江苏省底板施工之最。
●在400米高空采用ZSL1250塔吊,为江苏首例。
●采用TSD阻尼器,调整塔楼在荷载作用下的震动摆幅,为国内目前最先进技术。
