建筑时空 首页 建筑论文 装饰装修 查看内容
陶瓷饰面墙、地砖施工一法
2016-2-16 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 876| 评论: 0
摘要: 我在这几年的施工中,粘贴陶瓷面墙、地砖有多种方法,但现在的多为砂浆粘贴,这种传统的 施工方式有以下几个缺点。 1、粘贴层过厚或过薄,容易产生空鼓、脱落,特别是边角处最易出现这类弊端,尽管边角处抹砂浆时 ...
1、粘贴层过厚或过薄,容易产生空鼓、脱落,特别是边角处最易出现这类弊端,尽管边角处抹砂浆时要灌浆,但由于砂浆的保水性等特点,仍经常出现边空鼓,且勾缝处理费时间。
2、由于水泥砂浆需用水,因而湿作业比较突出,所以应搞好文明施工。
3、砂浆配合比及稠度不好时,易在大面积上引起不均匀干缩,导致开裂、空鼓。
4、由于砂浆的拌和用   ,故自身含水量多,因而低温环境中不易控制和**。
5、笔者在近几年的施工过程中利用传统工艺的特点,木模净浆粘贴法,取得显著的效果。
6、仅以内墙面砖为例,介绍的施工要点如下。
1)底层施工用1:2的水泥砂浆打底,厚度约为5㎜,也可用1:1:6砂浆打底(主要根据设计确定),用木抹子搓ë即可,隔1天后视气温浇水养护。
2)将满足设计要求且**致的面砖提前放放清水浸泡2~3h后阴干备用。
3)拌合净浆。将掺有水泥重量10%~15%的重霸胶或强力胶粉的水泥浆拌合均匀,亦可再掺加3%~5%水泥重量的细砂,搅拌均匀待用。
4)待底子灰有7~8成干时,即可粘贴墙面砖。粘贴前用功20㎜×40㎜小楞加工一定型木模具(形式见图1)按墙面砖厚度(一般约为5~6㎜)+粘结层厚度(约为2~3㎜)来确定滑道槽深,以墙面砖的尺寸确定滑道距离,将墙面砖推入槽内;模具可长可短,以操作方便这宜,一般长度约为1~1.5㎜对于表面翘曲及厚薄尺寸不规格的墙面砖,使用模具可以起到很好的筛选作用。
5)用铁抹子将水泥砂浆满刮在墙面砖的背面,涂刮均匀,厚度一致。反手将墙砖净面托在手中,粘贴上墙,用橡皮锤柄敲击平实。
6)用同样的净浆勾缝或用白水泥浆擦缝即可。
这种施工方法与传统工艺相比有下列特点。
1、面砖规格经模具筛选后尺寸一致,质量易控制,缝格均匀,垂起码平整,基本不需要再用靠尺检查。
2、粘贴层厚度易控制一致,且背面刮浆均匀到λ,极少出现空鼓现象。
3、湿作业明显减少,现场很容易实现文明施工。
4、水泥浆掺加胶或胶粉,可使其凝结时间延缓。这样,操作时就有充裕的时间来对粘贴的面砖进行调整、压平。
5、低温情况下(指-5℃以下),由于净浆掺加部分重霸胶或强力胶粉拌合(必要时掺可少量防冻剂),不易冻结,不存在沉淀、离析、泌水现象,可以照常施工。
6、擦缝处理相当容易。因为粘结层度较薄,用净浆满刮擦净即可。
本模净浆粘贴法施工中应注意的几点问题。
1、底子灰必须相当垂直、平整,因而从第一道工序起就必须严格控制,以不超过最终的饰面允许偏差值为标准。
2、木模经使用一段时间后,ÿ次使用前,都应清理干净,同时还应该经常检查其平整及尺寸情况,特别是深。必要时必须更换,重新更换,重新制作。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
