建筑时空 首页 建筑业界 建筑地产 查看内容
任志强解读未来十年地产走势 深圳或将迎来改造
2016-3-1 12:39| 发布者: ccbuild| 查看: 708| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 按统计局统计年鉴的说法,大概是190亿平方米。按照国土部遥感测量,大概是230亿平方米。我们居间,取的是220亿左右的住宅面积,如果是达到70%的城镇化率,需要420亿-440亿平方米。未来10年,在现有的住宅基础 ...
摘要:按统计局统计年鉴的说法,大概是190亿平方米。按照国土部遥感测量,大概是230亿平方米。我们居间,取的是220亿左右的住宅面积,如果是达到70%的城镇化率,需要420亿-440亿平方米。未来10年,在现有的住宅基础上,建筑总量大概还要翻一番。
走势!"/>
任志强犀利解读未来十年房地产走势!
某些城市的二手房交易量已经开始略超过一手房,10年以后,二手房的交易量会4倍于一手房。再逐渐发展,大概是6:1,二手房的交易量达到60%。美国的高峰时间是达到9:1。
那么开发商是不是没有事情可做呢?不是。
按照2.5%的折算,是20亿,这个数字和现在每年的竣工量差不多。开发商绝对不是没有生产的余地,即使不转型,新增的竣工量也仍然有10亿。那个时候,不是买一大片地或者是在荒地里进行建设,而是有点像伦敦、纽约、曼哈顿,是拔掉一个楼再盖一个楼,这个公司一年就是10到20万的建筑量。如果在所有城市这样铺开,整个纽约大概就是20万的建筑量,新建的不到十分之一,而改造的有180万。
中国在城市发展过程中面临一个巨大的问题。中国城市的政府是非市场化的开端。因此,它是用土地交换市政基础设施的,比如北京。方庄、双榆树、鲁谷、望京都是用政府的土地转换成基础设施,那些桥、路、污水厂一律都是开发商修建的,而不是政府。
国务院55号令出台,土地可以出让以后,才真正开始有了非公经济进入到土地市场。于是,用旧城和新城相结合的征地方式来改造旧城,这成为地方政府转换市政基础设施的重要手段。但是,在纽约、巴黎、伦敦,他们的旧城改造和新城建设是完全断开的。因为土地是私有的,所以在城市周围进行扩大建筑,把城市规模加大的时候,都是外来人进入周边,很少有富人直接进入城市中心。在外延建设得差不多以后,再重新回到市中心,进行旧城改造。这样的好处就是将旧城的价格和新城的价格切断。新城建设的房屋价格没有高速增长,在旧城改造的时候,新城的价格随之上涨,在两个价格差之间找到了一种相对平衡。
而中国政府是把旧城和新城放在一起,旧城拆迁给你6000块钱,新城的房子离市区很远,也要卖6000。因为他们知道你可以拿6000块钱买一套新房。于是,打乱了价格体系,这就是非市场化因素造成的。在未来发展的过程中,对旧城改造时面临几个问题。一是旧城很多东西是没有土地年限的。如果谁有本事,现在就用高价,或者比市场价略高一点的价格把那些没有土地年限的房子都买来,包括政府所有、公家所有、公共厂矿所有的。因为它一定会在未来进行改造。
最典型的改造出现在深圳蛇口。
蛇口是中国改革的第一批,最早引进的是低层次加工业,“三来一补”,两头在外,有大量的服装厂,这些服装厂基本上都拆掉了。他们叫“腾笼换鸟”,实际上就是旧城改造的形式,把落后的加工业变成高档的写字楼和住宅。因为这个地区不需要农民工,而需要城市的主人,于是这种改造开始逐渐进入。深圳作为一个典型,可以作为案例,也就是未来的城市发展,可能都类似于深圳这种形式。这种旧城改造的模式,在十年之后,可能变成主流。新征一片土地建新城的模式可能越来越少。
为什么这十年还有机会?因为我们需要大量的城镇化。中央财经领导小组特别提到还要建10个或20个类似于北京这种大城市,最少要有16个。预计这10年,还有大量的新建。
未来10年,房地产仍然可能成为中国经济的主要产业支柱。在一段时间内,还得靠房地产拉动中国的经济和实现中国的城镇化。
