建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
试验检验:试验检验技术员岗位责任制
2016-2-25 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  1、技术员:
  1)在项目技术负责人的领导下,及时编制原材料及施工过程试验交底,当设计变化时及时对交底书进行修改。
  2)定期认真审查、整理各类试验报告单,并将有关数据提供给有关部门。
  3)协助试验工工作,指导试验工填写试验委托单。
  2、试验员:
  1)有效的监督进场原材料的质量,并按规定要求负责原材料取样、送试、委托,了解材料规格、产地、代表数量、使用部位等情况,对试样的代表性、真实性负责。
  2)负责混凝土、砂浆试块的制作、养护、送试,简单的土工试验,砂石含水率测定及施工中的检查工作,对现场制作的试块做好养护工作。
  3)及时填写试验报告,及时了解试验结果,发现不合格时,及时向工程技术部门反映,及时处理。
  4)及时填写试验台帐及实验记录,不得涂改、伪造、弄虚作假,如发现追究责任。
  5)负责标养室和冬施测温工作,并按要求做好测温记录。
  6)负责计量器具、仪器的管理工作,对所有器具建立台帐,负责送检,协助公司计量检测、检查。
【我要纠错】 责任编辑:zyy
