建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
试验检验:疲劳性能试验方法
2016-2-25 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  1.试验采用结构型式与拉索完全相同的实型拉索,试验索净长不小于4.0m。
  2.用于制作试验索的钢丝,须经过疲劳检验且符合5.1.1中相应技术要求的规定。
  3.在受到试验条件等限制的情况下,允许以较小规格试验索模拟进行,但该试验索中的钢丝根数不得小于成品拉索中钢丝根数的20%,且不应改变拉索和锚具的型式。
  4.以脉冲加载形式对试验索施加循环交变载荷,其应力上限为(0.40~0.45)sb,对Ⅰ级耐疲劳拉索,应力幅值为200MPa;对Ⅱ级耐疲劳拉索,应力幅值为250MPa.对用户根据工程设计提出要求,应力幅可双方协商确定。
  5.脉冲循环加载的频率不大于10Hz。
  6.正式试验前进行预加载,最高加载应力可达0.65sb,但不低于0.5sb.保持5min,加载速度不大于100MPa/min,卸载后测锚板回缩值。也可在预加载过程中按6.6规定测定试验索的弹性模量。
  7.按6.7.4要求施加循环脉冲载荷,经2×`10^6`次循环加载,试验索中钢丝破断数不大于钢丝总数的5%。
  8.在循环加载过程中,观测与记录断丝时加载次数,断丝部位及根数和试验索伸长变化值等。
  9.试验终了后,测量锚板回缩值,检查锚具及锚板与螺母旋合情况,外护层损坏情况。
【我要纠错】 责任编辑:zyy
