建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
探访:世界海拔最高在建特长米拉山隧道
2016-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 米拉山海拔5018米,是国道318线林芝到拉萨的必经之地,米拉山常年积雪,道路容易结冰,现在翻越米拉山的318国道大约25公里。在建的米拉山隧道全长5720米,设计时速80公里,按一级公路标准修建,是目前世界上海拔最 ...
摘要:米拉山海拔5018米,是国道318线林芝到拉萨的必经之地,米拉山常年积雪,道路容易结冰,现在翻越米拉山的318国道大约25公里。在建的米拉山隧道全长5720米,设计时速80公里,按一级公路标准修建,是目前世界上海拔最高的特长公路隧道。
现场"/>
隧道施工现场
工人们正在作业
米拉山隧道斜井入口
米拉山隧道内
拉林高等级公路二期工程的控制性工程米拉山隧道,尽管海拔近5000米,在寒风冽冽的二月,这里仍然是一片繁忙的景象。
      陈祥依是来自湖北巴东县的一名技术工人,他和父亲都在工地上工作,第一次在这么高海拔的地方过春节,这个春节注定很难忘。陈祥依说,进藏已有9个多月的时间,刚到这里工作时,高海拔气候条件对自己是一个很大的挑战,经过几个月的工作目前已经基本适应。
      工地上的工人来自五湖四海,食堂伙食要照顾到各个地方工人的口味,陈祥依说在饮食上有点不太习惯,相信慢慢也会适应的。出门在外,尤其是过年过节,对家人的思念有一种说不出的滋味,陈祥依说,作为一名技术人员,只要工地施工一天咱们就不能离开岗位。最内疚的是对家人陪伴很少,尤其是孩子,只能希望通过我的努力能改善家里的生活,提高生活质量。
      春节藏历新年期间,在米拉山隧道项目施工地和陈祥依父子一样坚守岗位的还有260余名工人和70余名管理人员,大家其乐融融的在一起过春节藏历新年,组织一些小型的娱乐活动,也是别有一番趣味。
      米拉山隧道建设指挥部指挥长陈伟介绍,目前,米拉山隧道施工的难点在于高海拔高寒缺氧对施工造成影响,尤其到了冬季日益突出,施工设备到了现场后,功效急剧下降。一线的工人也普遍反映头疼胸闷,出现了不适应的情况,考虑到缺氧的因素,在隧道口设置了高压氧舱,制氧机,通过专用管道把氧气输送到“掌子面”,但是经过一段时间的实践,这种处理方式没有有效缓解掌子面的缺氧问题,后期工人作业缺氧的问题将考虑工人背着氧气瓶在“掌子面”作业。
      米拉山是尼洋河水系和拉萨河水系的分水岭,水量比较充沛,施工过程中在隧道的进口和斜井的“掌子面”出现了大量的涌水,水的温度特别低,陈伟说,根据工程经验判断,涌水是裂隙水主要来自雪融水。因此到斜井工作(斜井主要用于救援通道),工人要穿着雨衣、雨裤、雨鞋才能进入洞内工作。在斜井的掌子面,记者看到冰凉的水不断往下滴,仿佛一个水帘洞,在每一个积水坑,都有至少两台水泵,一台水泵作业,一台备用,如作业水泵坏了,另一台备用水泵可随时启动作业。
      除了将积水抽到隧道外,防止水从源头来也很关键,那就是对出水口的封堵。陈伟说,根据出水点的情况,目前已经对大部分水进行了封堵,个别的出水点用小导管注浆封堵,减少出水量。现有的出水点封堵后还有可能会出现新的出水点,将进行第二次排查,排查有没有新的出水点,如果有新的出水点,再对新的出水点进行封堵,最终把能用肉眼看到的出水点进行封堵,保证施工质量,后期斜井修好后不影响斜井的使用。
      斜井现场施工负责人王林说,由于水温低,工人作业的温度也较低,为了工人的身体健康,工人作业在40分钟到一小时,必须到外面活动休息,晒会太阳,等身子暖和后再到隧道内施工。
      据了解,国道318线拉林二期公路改造工程,起自工布江达县城西约10公里处,与已建成的国道318林芝至工布江达段终点相接,经江达乡、太昭古城、金达镇、松多乡、日多乡、扎西岗乡、止于墨竹工卡县城东侧,接已建成的墨竹工卡至拉萨段,全长163.86公里,合同总投资85.44亿元。全线采用双向四车道一级公路标准,设计速度80公里/小时,预计2017年7月前完成全部建设任务。
