建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
从IT的角度思考BIM:面向对象·模式与框架·敏捷开发
2016-2-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 跳出建筑的视角来思考BIM,我们是否会有全新的认识呢?本文将从IT的角度来思考BIM,希望能给大家带来一些启发。 从IT的角度思考BIM(一):面向对象 还记得那个 ...
摘要:跳出建筑的视角来思考BIM,我们是否会有全新的认识呢?本文将从IT的角度来思考BIM,希望能给大家带来一些启发。
从IT的角度思考BIM(一):面向对象
还记得那个笑话吗:要把大象放进冰箱,总共分几步?这不仅仅是一个笑话,还是一个值得我们好好分析的笑话。
如果要放进冰箱的是一个苹果,那么也就不可笑了,但换成大象,就引起了我们的兴趣和注意,为什么?
我们现在对BIM已不再陌生,但如果跳出建筑的视角来思考BIM,我们是否会有全新的认识呢?
面向对象与面向过程
当我们把一个苹果放进冰箱时,我们其实并不太关注它(或者试试把苹果手机放进冰箱!),我们关注的是放进冰箱这个事儿。不,事实上我们也不太关注冰箱,我们真正关注的是“保鲜”这个事儿(谁说我不关注苹果的,我可不想吃一个烂苹果)。把苹果放进冰箱的目的是保鲜,且通过简单的开关冰箱就可以达到这个目的,太方便了,顺便拿出一盒酸奶来喝。
然后我们听说要把大象放进冰箱里!哦,不,怎么可能!大象那么大个儿,冰箱那么小点儿,这不科学!
非常好,现在我们关注的不仅仅是”保鲜“了,大象和冰箱已经进入了我们的视野。
在程序开发者的眼中,大象和冰箱都可以理解为是对象。面向对象编程将对象作为程序的基本单元,关注对象及对象间的关系。我们对于把大象放进冰箱的困惑,其实正是因为我们在关注对象,在不知不觉使用面向对象的思维方式考虑问题,而放苹果的时候,我们关注的是“开门,放入,关门”这个动作及“保鲜”这个结果,使用的是面向过程的思维方式。
看,就是这样,秘密就蕴藏在生活之中,看上去是那么的普通,只待我们去发现。
仅仅通过一个笑话还不足以对面向对象和面向过程进行充分的了解,其实建筑师和各专业的工程师一直都在“编程”,只不过用的不是计算机语言而是建筑语言,而且面向对象和面向过程的思想都有涉及。“面向对象的编程并不在于编写代码”这句话可以让我们好好地思考建筑师和工程师在建筑领域里的“面向对象编程”。
BIM与CAD
面向对象的概念和应用已超越了程序设计和软件开发,扩展到了多个领域,现在我们不妨对照着百科中的说明看看BIM,哇哦!没错,BIM就是面向对象的概念在建筑领域的延伸。
等等!难道说CAD就不是面向对象了吗?从图形的角度来说,CAD是面向对象的,从建筑的角度来说,这个真没有!
从不同的角度来看问题,我们的关注点也不同。如果从产品的角度来看待建筑,我们关心的是建筑及其组成部分,而不是图形及立体几何中的元素。
当你指着图纸里的一条带有线宽的线段说“这根梁的位置需要调整”,没有人会误会你,因为大家都在用这种方式在图纸上表达。我们都知道梁是有轮廓的,而且节点形式还比较复杂,可这些信息在这段粗线条里却无法看到。有人会说:没问题,我是个CAD高手,可以按照真实的情况来画,且不但会画二维还能画三维的。实际上这完全可行,只要技术过硬,完全可以基于CAD继续开发,实现我们想要的功能。有一些软件的确也是这么做的。
但对于普通用户来说,这种规模的开发是不切实际的。并不是每个会骑自行车的人都能发明一个“A型自行车马达”对自行车进行改造升级,作为普通用户,直接买一辆改造好的自行车比较方便。幸运的是科技发展的很快,虽然去探索潘多拉还需要点时间,但现在我们已经有种类繁多的摩托车和电动自行车可以选购了。
永远相信美好的事情即将发生!软件技术的发展为面向对象思维在建筑领域的应用提供了强大的支持。
回想一下我们是如何使用CAD软件进行工作的:点,线,矩形,圆……使用各种图形对象进行组合来画图,通过处理图形对象之间的关系来实现建筑表达的目的。再想一想我们是如何使用BIM软件进行工作的:柱,梁,墙……使用各种建筑对象进行组合来建模,通过处理建筑对象之间的关系来在数字环境下创造建筑客体。如果把CAD比作是绘画,那么BIM就是雕塑。通过在不同角度描绘物体,我们可以得到多幅画像,但每一次我们都要从头开始画,且关注的是当前角度描绘表达的准确性,这就是绘画的方式。即便现在我们可以使用数码相机快速地拍照,那也仅是绘画技术的升级,方式并没有改变。雕塑关注的是客观对象,通过对每一个细节的琢磨,雕像可以展现客观对象的真实形态,我们可以从无数个角度进行观察,只要雕像在,我们随时可以绘画和拍照。如果你是个“冰冰棒”,是在家里挂一张大照片给力呢,还是3D打印一个1:1的真人模型给力呢?
实际上BIM中也有很多的几何细节,并不比CAD少,但这些几何细节经过了封装,我们通过建立建筑对象和建筑对象之间的关系后,才能得到这些几何细节。这些几何细节对我们的意义在于它们是建筑对象的属性,而不是独立存在的。
尼古拉斯·尼葛洛庞帝曾说过:真正想要了解一只青蛙,传统的解剖不是办法,更好的方式是构造一只青蛙。
我们先放下手中的建筑切片,看看通过BIM我们是否可以真正地了解建筑。
敲响BIM世界的大门
敲门前我先讲一个真实的故事。新办公室装修,我决定采用千兆网络来布设这个局域网。我对网线的事不放心,再三确认下,装修公司说他们经验丰富,放心好了。结果等到测速的时候发现问题了。因为装修公司做预算的时候网线的长度是按箱计的,粗算下来觉得一箱够了。结果施工的时候少了几米,他们也没在意,就随手把一根六类线一分二,以填补他们因缺乏准确的计算而导致的遗漏。如果是百兆网络,这种做法没有什么影响,但千兆网络要是这样做的话,网速就会降级到百兆,六类线就失去了原有的作用。装修公司表示他们一直是这样处理的,也没见客户提出异议,由于重新穿这根网线太费周折,反复交涉下,最后他们做出了一些补偿。
你也许会纳闷,这和BIM有什么关系?如果我们把CAD比作百兆网络,把BIM比作千兆网络,现在看起来清楚点了:因为用得久,所以我们对百兆网络太熟悉了,以至于我们升级到千兆网络后对旧有的原理和方法毫不怀疑,自以为这些同样可以使用在新技术上。
有时候让我们犯错的恰恰是我们的经验,当我们迎接新世界时,我们也要重新审视自己。如果新郎认为新娘是个女人就可以,对红盖头下的新娘没有任何期盼和掀起盖头的冲动,那么这段婚姻很可能只会走个过场,不管新娘有多美,新郎也不会懂。
如果这个故事敲响了你,那么说明你已经做好了准备。
是时候敲响BIM世界的大门了!
第二页:从IT的角度思考BIM(二):模式与框架
第三页:从IT的角度思考BIM(三):敏捷开发
    • 1
    • 2
    • 3
    • 共 3 页
