建筑时空 首页 建筑作品 景观设计 查看内容
迈阿密设计展上重现巴克敏斯特·富勒的“蝇眼”穹顶(附视频)
2016-2-15 14:01| 发布者: 室内设计| 查看: 3597| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在迈阿密的巴塞尔艺术展的设计区中,巴克敏斯特富勒的蝇眼穹顶得以重现,而该形式结构的穹顶加上这个,目前已共有三个了。第一个是20世 ...
在迈阿密的巴塞尔艺术展的设计区中,巴克敏斯特·富勒的“蝇眼”穹顶得以重现,而该形式结构的穹顶加上这个,目前已共有三个了。第一个是20世纪80年代由巴克敏斯特·富勒与约翰·沃伦共同设计完成的最初原型,放置在pérez艺术博物馆中,第二个则是在迈阿密设计区的豪华购物中心以雕塑的形式出现。
↑巴克明斯特·富勒直径24英尺的蝇眼穹顶位于棕榈庭院 这第三个“蝇眼穹顶”,位于棕榈庭院的中心,于2011年被用于迈阿密设计展,并被冠名为“构建未来”。该结构是对原型忠实的再现,通过与巴克敏斯特·富勒协会(BFI)的合作,运用戈茨复合材料使得方案得以实现。所有的三个穹顶都为Dacra的总裁及首席执行官克雷格·罗宾斯所有,分别代表着未来的不同愿景。
↑穹顶高强度的丙烯酸透镜 为了在2011年建构出这些穹顶,罗宾斯委托BFI利用最先进的材料和技术生产蝇眼穹隆。首先,工作开始于对最初的、直径24英尺的原型进行分析,包括对材料、连接系统、特别是面板截面进行分析,以提高结构的整体性。 分析促进了对设计的修改,大大增加了穹顶的强度和风荷载性能。此外,采用新工技术的护环用于固定丙烯酸透镜,使整个结构得以密封,防止水的渗透。
↑圆顶被放置在一个小型反射水池偏离中心的底座上 有趣的是,穹顶具与一种与碳分子相同的几何形状结构,这直到富勒的死后两年,即1985年才被这发。因此,这种分子被命名为“富勒烯”,以纪念这位未来派的建筑师。 “巴克敏斯特·富勒发明了这个穹顶,作为‘居住的机器’,并且他设想这个设计是能够被使用的,” 该项目的高级设计师乔凡尼·马伦科解释道,“把它置于广场的突出位置,并通过一个白色大理石的大圆形楼梯使它与下面的停车空间连接,我们希望人们能够参与进来并享受巴克敏斯特·富勒所创造的空间。”
↑穹顶位于藤本壮介最近完成的建筑外
↑楼梯连接广场下面的停车场
↑采用新工技术的护环用于固定丙烯酸透镜↑蝇眼穹顶的安装过程
↑穹顶被安置在公共广场上
↑项目的组装过程中施工细节
↑整个结构是用不同的部件组装起来的
