建筑时空 首页 建筑作品 景观设计 查看内容
鹿特丹郊区的山顶楼梯
2016-2-15 13:57| 发布者: 室内设计| 查看: 3575| 评论: 0 |来自: 网络
简介:荷兰的建筑设计公司NEXT设计的山顶楼梯,在高高的山顶上再次提高了高的视角。整体呈现出莫比乌斯带模型。 山顶楼梯身处在遍地青草的山顶,位于鹿特丹南部的郊区Carnisselande,山顶楼梯由荷兰的建筑设计公司 ...
荷兰的建筑设计公司NEXT设计的山顶楼梯,在高高的山顶上再次提高了“高”的视角。整体呈现出莫比乌斯带模型。
山顶楼梯身处在遍地青草的山顶,位于鹿特丹南部的郊区Carnisselande,山顶楼梯由荷兰的建筑设计公司NEXT设计,这个钢结构整体颜色是生锈后的那种红色。山顶,这里本就是可以俯瞰全城的视角,通过这个景观设计引导观者登上梯子,享受高处的绝佳视角。
山顶梯子有着自圆其说的流线型,可不要小看了这个简单的循环形状,是建筑师根据莫比乌斯带的理论模型,构架出来的。(是一种拓扑学结构,它只有一个面(表面),和一个边界。它是由德国数学家、天文学家莫比乌斯和约翰·李斯丁(JohhanBenedict Listing)在1858年独立发现的。这个结构可以用一个纸带旋转半圈再把两端粘上之后轻而易举地制作出来。)莫比乌斯带的设计意味着不可能绕着整个外围走动。
“根据莫比乌斯带模型,这个梯子的连续是一个错觉,上行与下行的交错。”建筑师说:“连续的循环模式在这里是不可能的。” 建筑的钢结构是可防止风化的 考顿钢,使得橙红色的结构配合山顶嫩嫩青草绿,打造颜色上的和谐。
在鹿特丹南部郊区Carnisselande,一个看起来生了锈的钢环轻轻嵌在山顶的草坪上。这是一个巨大的圆形楼梯,它带领游客达到一个俯瞰山下的高度,同时不受任何阻碍地望向天际线。山顶楼梯是一个连续的运动路径,与此配套的是周围大量环城公路和有轨电车轨道。电车站代表一段旅程的开始,而楼梯的路线是无止境的。
这个楼梯的设计基于当地艺术计划的角度——灵活的视角。这个项目通过模棱两可的关系反映了了鹿特丹的郊区Carnisselande的环境。这种关系表示这是表示环境和人文的吸引与排斥。“看鹿特丹,这里是最好的的视角”当地人一直把这里作为观看全城的窗口。
山顶楼梯提供观看全城和居民生活方式的窗口,同时登上楼梯,你的视线会与鹿特丹天际线交汇。大量环城公路和有轨电车轨道观看者回到现实。吸引与排斥,不只发生建筑与自然,还在于观看者进入和跳出鹿特丹,这座城市。 看更多的阶梯设计,可以直接点击底部菜单中的“看更多”获取楼梯特辑,或者直接回复“楼梯”索取。 除了这个环形阶梯,NEXT还设计过另一个颇为相似的结构,按照中国结的手法设计桥身。
来源:三开间
