建筑时空 首页 建筑作品 室内设计 查看内容
白色混凝土和大理石为美术馆创造柔和空间
2016-2-15 02:58| 发布者: 室内设计| 查看: 890| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于Dezeen, Berger Berger建筑师事务所在两栋十八世纪的法国宅邸外加建了三个新的体量,为Yvon Lambert画廊创造了更大的展览空间。 在十九世纪六十年代,Yvon Lambert开始收 ...
文章来自于Dezeen,
Berger & Berger建筑师事务所在两栋十八世纪的法国宅邸外加建了三个新的体量,为Yvon Lambert画廊创造了更大的展览空间。
在十九世纪六十年代,Yvon Lambert开始收藏当代艺术作品,包括艺术家Cy Twombly和Donald Judd的作品。他曾在巴黎创建过一家画廊,但该画廊在2000年搬迁至法国南部一座名为Avignon的小镇。
十二年后,Lambert将他的所有藏品捐赠给了政府,但由于收藏品过多,原来用于展览他们的de Caumont宅邸已经无法提供足够的空间。因此,经过竞赛,Berger & Berger事务所被委任改造更新这座宅邸及其周边环境。
为了建立两栋建筑之间的联系,事务所设计了三个没有窗户的新体量,旨在创造能够融合传统和当代两种风格的展览空间。
Berger & Berger事务所解释说,“这座为Lambert收藏品所设计的新博物馆强调了两栋宅邸的连贯性和自身优点。”
“这个项目加入了很多几何空间和多样化的空间氛围,”Berger & Berger事务所补充道。“美术馆整体不仅包含原历史建筑中注入自然光线的宽敞展厅,还包含人工照明的新展厅,与现代博物馆的‘白色盒子’空间更为密切。”
三个扩建体量中的第一部分是连接两个立面的中庭空间。结构采用白色混凝土建造。除此之外,这个项目还采用了抛光的白色大理石和白色水磨石地板。
一个白色混凝土建造的旋转楼梯穿过了体量的中心,顶部有着直径四米的圆形天窗。由于体量四周没有开窗,因此自然采光全部来自于顶部天窗。与此同时,结合天窗设置荧光灯管为圆形天窗勾勒出外部的光环。
“中庭作为一个关键的枢纽将两座宅邸联系在一起。”Berger & Berger事务所如是说。
“在这个设计中,白色不是一种特定建筑风格的标志,而是为反射光线提高空间品质而做出的客观选择,”建筑师说,“在这个中性色的建筑中,通过使用简单的几何形状,使得这个博物馆成为了一个不同反光程度的展览背景。”
采用相似的中性色调,其他两个加建体量隐藏在基地的背面。第一个设置在两栋楼之间,限定出两个雕塑庭院;而另一个则创造了一个用于展示较高艺术品的空间。
这个5.5米高空间的独特之处在于一个通过顶部深方格天花上的天窗为建筑带来了自然采光。“深方格使得自然光线无法直接照射到这个房间的墙壁或者地板,因此很好地保护了展品。”事务所解释道。
通过玻璃上的遮光格栅,也可以将这个房间的光线调节至完全黑暗。
在前de Montfaucon宅邸中,设计师创造了一个全新的大型展览空间。这个L形空间占据了建筑的二层,为展览提供了大约400平方米的面积。
其他展览空间被设置在三个大的地下室,并被用来展示对光线极其敏感的展品,如草图或照片。该层同时设置有一个报告厅,为观展者提供讲座和电影放映。
Lambert en Avignon藏品将于2015年12月20日重新面向公众开放。这个美术馆现在拥有了6000多平方米的建筑面积,大约是改造前的两倍。
图纸
↑总平面图
↑地下层平面图
↑一层剖面图
↑二层剖面图
↑三层剖面图
↑横向剖面图
↑纵向剖面图
翻译:建筑学院-唐奇靓
校对:建筑学院-王峰
*本文来自于Dezeen,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
