建筑时空 首页 建筑作品 室内设计 查看内容
莲邦广场艺术中心 邱春瑞设计作品
2016-2-15 03:04| 发布者: 室内设计| 查看: 1185| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权提供。 长久以来,一般认为商业建筑只是一种消耗品,但是现实社会中,城市中的人们最有机会接触的却是商业建筑,它就像城市的储藏室,承载着人与建筑、自然、文化甚至是历史之间 ...
    长久以来,一般认为商业建筑只是一种消耗品,但是现实社会中,城市中的人们最有机会接触的却是商业建筑,它就像城市的储藏室,承载着人与建筑、自然、文化甚至是历史之间的对话。
    莲邦广场艺术中心位于珠海横琴特区横琴岛北角,由著名设计师邱春瑞及其团队倾力打造。项目紧邻出海口,享有一线海景,景观资源丰富;与澳门一海之隔,更可观澳门塔、美高梅、新葡京等澳门地标建筑;东面距氹仔经200米,地理位置优越。
    整体项目从“绿色”、“生态”、“未来”着三个方向出发规划。从建筑规划设计阶段开始,通过对建筑的选址、布局、绿色节能等方面进行合理的规划设计,从而到达能耗低、能效高、污染少,最大程度的开发利用可再生资源,尽量减少不可再生资源的利用。与此同时,在建筑过程中更加注重建筑活动对环境的影响,利用新的建筑技术和建筑方法最大限度的挖掘建筑物自身的价值,从而达到人与自然和谐相处的目的。
    空间与形式的关系是建筑艺术和建筑科学的本质。建筑的整体造型以“鱼”为创意,采用覆土式建筑形式,令整个建筑与周边环境融为一体,外观像一条纵身跃起的鱼儿。中心区域通过通透屋顶的处理,建立室内外的灰空间,从视觉上形成室内外一体景观,做到了室内、室外的充分结合。
    建筑周边结合园林绿化设计,通过水景过渡及雕塑、装置艺术品等的设置,增加艺术氛围,形成滨海的、艺术的、人文的、自然的公共休憩场合。
    建筑的目标在创造完美,也就是创造最美的效益。但更有力的说法是:建筑留存下来因为它是艺术,因为它超越实用。在室内空间的构建中,设计师首先考虑建筑外观以及建筑形态,在达到审美和功能性需求之后,把建筑的材料、造型语汇延伸到室内,并把自然光及风景引进室内,将室内各个楼层紧密联系,人文环境相互律动,是室内空间的节奏。
    室内部分共分为两层-展示区域和办公区域,经过一条长长的走廊,主要区域映入眼帘,在这里阶梯式分布着模型区、开放式洽谈区、水吧台以及半封闭式洽谈区。阶梯式布局采用左右对称设计,左边上、右边下,一路都可以领略到窗外的风景。
    为保证光照及视野,整个艺术中心采用全落地式低辐射玻璃,绕着玻璃体内侧的弧形楼梯盘旋而上,便到达了整个不规则建筑体的最高处,这里是主要办公区域,即隔离了底层的热闹,亦可将澳门和横琴的景色尽收眼底。
    雨水回收:通过采集屋面雨水和地面雨水统一到达地面雨水收集中心,经过雨水过滤再利用输送给其他用途,如卫生间用水、景观用水和植被灌溉。
    能源回收:建筑外墙体通过使用能够反射热量的低辐射玻璃,尽可能多的引进自然光,同时减少人造光源。建筑覆土式设计采用自然草坪,在一定程度上形成局域微气候,减少热岛效应、隔热保温,能够高效的促进室内外冷热空气的流动,降低室内温度到人体接受范围。
项目信息:
项目名:莲邦广场艺术中心
地点:珠海横琴十字门商务区
面积:3000平方米
空间类型:商业、展厅
客户:客家商会
主要材料:钢材,低辐射玻璃,大理石,地毯,木饰面,铝合金,织布等。
完成时间:2014—03
*本文由designboom设计邦授权提供,转载请注明出处。
