建筑时空 首页 建筑作品 室内设计 查看内容
空间的重叠与交叉,Tibbaut 公寓
2016-2-15 03:00| 发布者: 室内设计| 查看: 1263| 评论: 0 |来自: 网络
简介:本文分享自ArchDaily。 这个建筑位于附近海岸线的一个地下空间,几乎没有任何外部照明,同时湿度很重。然而,通过简单的构建之后,这个几乎只有55平方米的小空间,却有着一个巨大的空间呈现。由两个八角形石柱支 ...
本文分享自ArchDaily。
这个建筑位于附近海岸线的一个地下空间,几乎没有任何外部照明,同时湿度很重。然而,通过简单的构建之后,这个几乎只有55平方米的小空间,却有着一个巨大的空间呈现。由两个八角形石柱支撑着顶部并且承担着楼上的重量。
客户曾经要求建立一个开放式的地面空间。然而,原来的建筑设计,加上自然光线的不足和户外的景色,让我们有了另一个想法。可以保持单空间的构想,但通过重叠和交叉两个生活空间:一个位于中心的,有着多用途的空间以及其他有着指定用途的小房间(卧室,更衣室,浴室,储藏室,厨房和书房),这个空间有着更大的空间复杂度。
从建筑的墙面到天花板的拱顶都是连续的,在建筑的任何位置都能看到这些结构。但是从地面的水平高度往上到圆顶的视野,都被中间的隔板中断。这样的设计给了内部空间一个轮廓,减少了一些材料的使用。地板和墙面都是白色的,这样的设计可以使得自然光线能够通过反射进入建筑。
层压板隔墙在这个建筑的中心位置,与白色的墙壁表面进行对比。
工作节奏已经慢了下来,因为缺乏通风口导致湿度太重,没有一个干燥的施工环境。所以我们必须设计和建立一个多层的活动地板,以确保防水和保暖。所有表面和天花板必须涂上防水灰浆进行密封,以防湿气进入建筑。室内湿度的水平就这样用地热系统和除湿以及强制通风系统得到缓解。
渐渐地,干燥问题被妥善解决。当我们拿掉工地灯光后,我们发现,自然光线通过墙壁的反光显得很充足,同时还有一个非常令人愉快和舒适的湿度,这些都让这只有55平方米的空间显得非常的怡人。
图纸
↑平面图
↑平面图
↑剖面图
↑剖面图
↑剖面图
↑细部
↑细部
↑轴测图
项目信息:
建筑师:RAS Arquitectura
地址:西班牙,巴塞罗那
建筑面积: 55.0 sqm
项目年份: 2015
摄影师:Jose Hevia
工程:Marés Ingenieros
结构设计: Sustenta
