串联不同氛围空间的T&G住宅
文章来自于 ArchDaily ,
来自建筑师的介绍:坐落在一片一二层小楼之间的这栋T&G住宅,位于一个靠近罗萨里奥市中心的住宅区中。住宅朝北立面面对着此区的一条小路,是唯一的对外立面。
重塑朝外立面的钢筋混凝土梁,高约四米,叠架于相邻房屋之上。这个结构下方的墙体将人行通道与机动车道隔开,两个入口有着不同的高度与进深。
在建筑内部,覆盖-开敞-覆盖-封闭-覆盖-开敞的空间序列,以及灯光与各种材料营造出的不同空间氛围共同形成了建筑使用的功能流线。他们通过一棵棵种在后院的橘树桑树以及一片草地与街道相连,并和远处的法国梧桐相映成趣。一侧的楼梯将人引上二楼,高处极佳的视野将街道和住宅区重新与建筑衔接起来。
住宅的空间由(预制和现浇)混凝土构成,两边的界墙作支撑,在固定的空间序列下对平面作出调整,形成了剖面上的层次变化。这些变动使得可以有不同大小的空间与自然光照,使得空间富有活力与张力。 相对房子来说,后花园面向南方,与住宅仅隔一条深深的走廊。走廊屋顶与起居室屋顶的高差形成的入光口以及北部卧室层上方的采光天窗引入的光线,为室内带来了均衡适度的光照条件。 这座住宅探讨了建筑在空间、光照和外形的相互关系下营造出各种不同的氛围。
↑项目区位 ↑平面图 ↑平面图 ↑平面图 ↑剖面图 项目信息建筑事务所:Nicolás Campodonico 地点:阿根廷,圣塔菲,罗萨里奥 项目面积:145平方米 项目时间:2014 摄影:Martin Lavayen 合作方:Martin Lavayen, arq., Tomas Balparda, arq., Pablo Taberna, Ma. Virginia Theilig, arq., Soledad Cugno, arq. 结构:Ing. Carlos Geremía 基地面积:320 平米 建筑表面积:145 平米 半覆盖面积:72 平米 翻译:建筑学院-李昊翰 校对:建筑学院-王峰 *本文来自于 ArchDaily ,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。 |
