建筑时空 首页 建筑作品 室内设计 查看内容
如雕塑般的石窟桑拿房(附视频)
2016-2-15 01:39| 发布者: 室内设计| 查看: 595| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由 designboom设计邦 授权, 该雕刻般的桑拿房坐落在加拿大多伦多市北部的一座私人小岛上,它的建成使用了三维技术扫描、建模以及构建方案。桑拿房是由当地的partisa ...
文章资源由
designboom设计邦
授权,
该雕刻般的桑拿房坐落在加拿大多伦多市北部的一座私人小岛上,它的建成使用了三维技术扫描、建模以及构建方案。桑拿房是由当地的partisans工作室设计的,建筑师将空间想象成一个“石窟 ”(一种经常在水边发现的穴状体块),并依此做了全面的研究,实现了该项目。
↑将空间想象成一个“石窟”——一种经常在水边发现的穴状体块 桑拿房的内部参考了动态的空气流动形式,设计运用了大胆的曲面结构,同时提供了可以就座的舒适温馨的区域。巨大的开口可以欣赏海湾美景,而屋顶平面上的天窗可以为75平米的室内带来自然采光。内部光滑的建筑形式与建筑的外立面形成鲜明的对比,其外墙采用简单的木质装饰板,与当地的崎岖地形融为一体。
↑屋顶平面上的天窗可以为75平米的室内带来自然采光 为了保护岛上的史前岩层,大部分构件是预制完成之后,再通过船只运送到岛上进行组装的。在方案中的细节部分,建筑师通过和木构件和钢结构制作方的密切合作,确保高度的工艺集成化。
↑该方案中的细节部分,由预制木构件和钢结构合作伙伴密切合作开发完成
↑巨大的开口将海湾美景一览无余
↑内部光滑的建筑形式与建筑的外立面形成鲜明的对比
↑简单的木质装饰板外墙与当地的崎岖地形融为一体
↑为了保护岛上的史前岩层,建筑预知构件通过船只运送到岛上 ↑预制桑拿房施工组装过程 翻译:建筑学院-杨海洲
*本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
