建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
污水处理厂选址布局八要素
2016-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 813| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 厂址必须位于集中给水水源的下游,并应设在城市、工厂厂区及居住的下游和夏季主导风向的下方。厂址与城市、工厂和生活区应有300m以上距离,并设卫生防护带。 污水 ...
摘要:厂址必须位于集中给水水源的下游,并应设在城市、工厂厂区及居住的下游和夏季主导风向的下方。厂址与城市、工厂和生活区应有300m以上距离,并设卫生防护带。
污水厂选址
地势
污水处理厂应设在地势较低处,便于城市污水自流入厂内,厂址选择应与排水管道系统布置统一考虑,充分考虑城市地形的影响。
受纳水体
污水厂宜设在水体附近,便于处理后的污水近排入水体,尽量无提升,合理布置出水口。排入的水体应有足够环境容量,减少处理水对水域的影响。
敏感目标
地段与农田保护
厂址尽可能少占或不占农田,但宜在地质条件较好的地段,便于施工、降低造价。充分利用地形,选择有适当坡度的地段,以满足污水在处理流程上的自流要求。
污水出路
结合污水的出路,考虑污水回用于工业、城市和农业的可能,厂址应尽可能与回用处理后污水的主要用户靠近。
防洪
厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处。靠近水体的污水处理厂要考虑不受洪水的威胁。
污泥处置要求
污水处理厂选址应考虑污泥的运输和处置,宜近公路和河流。厂址处要有良好的水电供应,最好是双电源。
长远规划
选址应注意城市近、远期发展问题,近期合适位置与远期合适位置往往不一致,应结合城市总体规划,并考虑扩建的可能。
