建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
活久见!未来我们的生活将没有电网就像这样!
2016-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 未来我们的生活将没有电网系统,就像这样:至于能源动力部分,该房屋的屋顶集成了太阳能电池板可以为电池做电力供应。此外由ORNL 3D打印的车辆是与房屋相关联的,可以通过无线电力系统与后者连接,以提供任何 ...
摘要:未来我们的生活将没有电网系统,就像这样:至于能源动力部分,该房屋的屋顶集成了太阳能电池板可以为电池做电力供应。此外由ORNL 3D打印的车辆是与房屋相关联的,可以通过无线电力系统与后者连接,以提供任何必要的补充动力。
3D打印建筑和车辆的增材制造综合能源
近日,在拉斯维加斯举办的国际建筑材料展(InternationalBuilder’sShow)上,ORNL与其合作伙伴SOM建筑设计事务向外界公布了一项一项集成了3D打印建筑和车辆的增材制造综合能源(AMIE)项目。
3D打印的建筑物
这个项目包含了一个3D打印的建筑物以及一个为它提供动力的3D打印的机动车辆。参与此项目的有美国政府机构包括ORNL、SOM,GE等在内的很多企业。此项目的最终目的是向人类展示一种可持续的、摆脱电网的未来生活场景。
3D技术
据3D虎了解,这个项目的建筑结构是有SOM设计,而使用的3D打印材料是聚合物板材,这些板材具有通用、多功能等特点。据SOM公司负责人称,“AMIE的建筑是想探索一种3D打印外墙的可能性,它将传统墙体系统的多种功能都凝结成一个集成的外壳--结构、绝缘、空气和水分的屏障和外部覆层等”。
3D打印壳体
这个项目通过将大量的传统材料浓缩进一个3D打印壳体,向人们展示了在建筑过程中的减少材料浪费的可能性。这种建筑结构本身包括了占其总表面积79%的绝缘固体表面,和占其表面积21%的釉化表面,这种比例有助于实现该建筑的整体能量效率最大化。
建筑的主体是由3D打印机打印
整个建筑的主体是由3D打印机打印而成,有12英尺高、12英尺宽、38英尺长(11.6×3.7×3.7米)。整个建筑能承受载荷,并且已经成功通过测试,被认为是符合标准的建筑规范。
至于能源动力部分,该房屋的屋顶集成了太阳能电池板可以为电池供电。此外由ORNL3D打印的车辆是与房屋相关联的,可以通过无线电力系统与后者连接,以提供任何必要的补充动力。
制作过程
