建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
广东公路突陷50米长3米深大坑 附近民房开裂
2016-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 1月23日,广东中山市民众镇新建村新茂丰东路突然发生下陷,下陷长度超过50米,下陷最深的地方可达3米左右,致使附近民房开裂。 路面塌陷 “刚修好的路突然塌陷了 ...
摘要:1月23日,广东中山市民众镇新建村新茂丰东路突然发生下陷,下陷长度超过50米,下陷最深的地方可达3米左右,致使附近民房开裂。
路面塌陷
      “刚修好的路突然塌陷了,非常影响出行。”前日,民众镇新建村新茂丰东路在1月23日早上突然发生下陷,下陷长度超过50米。据新建村村民介绍,新茂丰东路刚修好不过两个月,在事发一个月之前路面就出现了裂痕。
      “刚修好的路突然塌陷了,非常影响出行。”据介绍,新茂丰东路刚修好不过两个月,在事发一个月之前路面就出现了裂痕。
      民众镇河道发达,地下水位较高,主要为软土地质,产生塌陷的村路建于河堤边并坐落在深厚的淤泥土层上,该路基存在流塑性泥土层,现场观察可能存在地基穿孔的现象,河道岸墙后新回填土变形稳定需要一段时间,在堤顶混凝土道路产生的静荷载以及车辆出入产生的动荷载的综合作用下,造成该路段路基失稳,从而导致村路下陷。
      “那个时候没有听到声音,出来看的时候就已经塌了”。1月23日早上8时许,家住民众镇新建村新茂丰东路的吴女士准备出门倒垃圾。“刚出门就吓到了”,吴女士说,她看到家门口的马路全部塌了下去,“感觉像是发生了地震一样”。吴女士说,事发前曾有一个人骑着自行车经过,但由于发现及时并未受到伤害。“幸亏路上没人,否则麻烦就大了”。
      “地面塌了之后很可能对我们的屋子造成影响”,多位村民表示了这方面的担忧。在村民梁先生的指引下,看到了他家院墙开裂的情况。“这个墙也是新修的,路塌了之后,墙壁的连接处出现了很大的裂痕”。同时也有村民称,要等有专家来看了以后才能确定。
      除了对房屋的影响之外,路面下陷还给附近村民的出行造成了很大的困扰。吴女士家门口正处于下陷的中间部位,门口的路已经全部下陷,根本无法外出。“摩托车出不来,我们只能走家后面的小路出去”。
      24日下午,事发现场看到,新茂丰东路沿河而建,另一侧则为民居。此时,正有一台挖掘机利用漂浮设备浮在河道中央,并将路面摆放的木材打进路边的河道之中,“他们这是在加固地基,怕再发生塌陷”。
      路面下陷的位置处于新茂丰东路47号到55号民居之间,属于地面整体下陷。下陷长度约有五六十米,下陷最深的地方可达3米左右。路面下陷后,原本的路基被挤压进河道内,民居围墙与下陷处直接形成了“悬崖”;下陷的两边的公路被临时路障封堵,禁止行人通过。
      新茂丰东路原本是一条只有2米宽的小路。2015年,为了“打通最后一公里”,由政府出资开始进行修路,并且把原来的2米宽路面拓宽成现在的5米左右。新茂丰东路建成通车最多只有两个月的时间,且在一个月前就出现了裂痕。“那个时候有一点下陷,还有人过来修过”,没想到一个月后又发生了下陷。
      据通报介绍,经多方论证,该路段产生塌方的原因为:民众镇河道发达,地下水位较高,主要为软土地质,产生塌陷的村路建立于河堤边并坐落在深厚的淤泥土层上,该路基存在流塑性泥土层,现场观察可能存在地基穿孔的现象,河道岸墙后新回填土变形稳定需要一段时间,在堤顶混凝土道路产生的静荷载以及车辆出入产生的动荷载的综合作用下造成该路段路基失稳,从而导致村路下陷。
      经多个专家论证,目前已确定了抢险方案。首先,在河堤外贴近河堤处施打松木桩,稳定河堤防止再产生外移从而导致次生灾害;加固完河堤后,施工单位将安排小型钩机对原来的混凝土进行破碎,将破碎的混凝土覆盖在河堤边松木桩上进行压实,进一步加强松木桩对河堤的支护效果,另一方面水泥板的移开对原有的路基产生一定的卸载作用从而减少路基继续下沉的风险,即从卸载及进一步加固两方面防止河堤进一步滑移;然后,在住宅边施打梅花桩,加固房屋处的路基,对房屋进行加固,防止房屋坍塌,保护人民群众的财产安全;完成房屋的加固后将对受损的河堤及下陷的道路进行修复,争取春节前完工。
