建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
企业建设BIM应用环境指南
2016-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 597| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 分别从BIM应用软件、BIM应用硬件和网络等方面带你走进企业BIM应用环境,随着云计算应用的快速普及,必将实现对BIM应用的良好支持,成为企业在BIM实施中可以优化选择的IT基础架构。 ...
摘要:分别从BIM应用软件、BIM应用硬件和网络等方面带你走进企业BIM应用环境,随着云计算应用的快速普及,必将实现对BIM应用的良好支持,成为企业在BIM实施中可以优化选择的IT基础架构。
BIM应用软件
BIM软件选择是企业BIM应用的首要环节。在选用过程中,应采取相应的方法和程序,以保证正确选用符合企业需要的BIM软件。其基本步骤和主要工作内容如下:
1.调研和初步筛选
全面考察和调研:①市场上现有的国内外BIM软件及应用状况。结合本企业的业务需求、企业规模,从中筛选出可能适用的BIM软件工具集。筛选条件可包括:BIM软件功能、本地化程度、市场占有率、数据交换能力、二次开发扩展能力、软件性价比及技术支持能力等。如有必要,企业也可请相关的BIM软件服务商、专业咨询机构等提出建议。
2.分析及评估
对初选的每个BIM软件进行分析和评估。分析评估考虑的主要因素包括:是否符合企业的整体发展战略规划;可为企业业务带来的收益;软件部署实施的成本和投资回报率估算;工程人员接受的意愿和学习难度等。
3.测试及试点应用
抽调部分工程人员,对选定的部分BIM软件进行试用测试,测试的内容包括:在适合企业自身业务需求的情况下,与现有资源的兼容情况;软件系统的稳定性和成熟度;易于理解、易于学习、易于操作等易用性;软件系统的性能及所需硬件资源;是否易于维护和故障分析,配置变更是否方便等可维护性;本地技术服务质量和能力;支持二次开发的可扩展性。如条件允许,建议在试点工程中全面测试,使测试工作更加完整和可靠。
4.审核批准及正式应用
基于BIM软件调研、分析和测试,形成备选软件方案,由企业决策部门审核批准最终BIM软件方案,并全面部署。
BIM应用硬件和网络
施工企业BIM硬件环境包括:客户端(个人计算机)、服务器、网络及存储设备等。BIM应用硬件和网络在企业BIM应用初期的资金技人相对集中,对后期的整体应用效果影响较大。
鉴于IT技术的快速发展,硬件资源的生命周期越来越短。在BIM硬件环境建设中,既要考虑BIM对硬件资源的要求,也要将企业未来发展与现实需求结合考虑,既不能盲目求高求大,也不能过于保守,以避免企业资金投入过大带来的浪费或因资金技人不够带来的内部资源应用不平衡等问题。
施工企业应当根据整体信息化发展规划,以及BIM应用对硬件资源的要求进行整体考虑。在确定所选用的BIM软件系统以后,重新检查现有的硬件资源配置及其组织架构,整体规划并建立适应BIM应用需要的硬件资源,实现对企业硬件资源的合理配置。特别应优化投资,在适用性和经济性之间找到合理的平衡,为企业的长期信息化发展奠定良好的硬件资源基础。
1.基本配置
当前,采用个人计算机终端运算、服务器集中存储的硬件基础架构较为成熟,其总体思路是:在个人计算机终端中直接运行BIM软件,完成BIM的建模、分析及计算等工作;通过网络,将BIM模型集中存储在企业数据服务器中,实现基于BIM模型的数据共享与协同工作。
该架构方式技术相对成熟、可控性较强,在企业现有的硬件资源组织及管理方式基础上部署,实现方式相对简单,可迅速进人BIM实施过程,是目前施工企业BIM应用过程中的主流硬件基础架构。但该架构对硬件资源的分配相对固定,不能充分利用企业硬件资源,存在资源浪费的问题。
此种基础架构中,对个人计算机、数据服务器及配套设施的要求如下:
个人计算机要求
BIM应用对于计算机运行性能要求较高,主要包括:数据运算能力、图形显示能力、信息处理数量等几个方面。企业可针对选定的BIM软件,结合工程人员的工作分工,配备不同的硬件资源,以达到IT基础架构投资的合理性价比。
通过软件厂商提供的硬件配置要求,一般只是针对单一计算机的运行要求而定,未考虑企业IT基础架构的整体规划。因此,计算机升级应适当,不必追求高性能配置。建议施工企业采用阶梯式硬件配置,分为不同级别,即:基本配置、标准配置、专业配置。
此外,对于少量临时性的大规模运算需求,如复杂模拟分析、超大模型集中谊染等,企业可考虑通过分布式计算的方式,调用其他暂时闲置的计算机资源共同完成,以减少对高性能计算机的采购数量。
集中数据服务器及配套设施的部署
集中数据服务器用于实现企业BIM资源的集中存储与共享。集中数据服务器及配套设施一般由数据服务器、存储设备等主设备,以及安全保障、无故障运行、灾备等辅助设备组成。企业在选择集中数据服务器及配套设施时,应根据需求进行综合规划,包括:数据存储容量要求,并发用户数量要求、实际业务中人员的使用频率、数据吞吐能力、系统安全性、运行稳定性等。在明确了的规划以后,可据此(或借助系统集成商的服务能力)提出具体设备类型、参数指标及实施方案。
2.典型方案
下面两幅图分别为项目网络硬件配置和公司网络硬件配置的典型方案。
项目网络配置建议
公司网络配置建议
3.其他硬件方案
1.基于虚拟化技术的IT基础架构
虚拟化技术已有20年的应用历史,相对于个人计算机终端运算的资源分配固定、浪费严重的问题,采用虚拟化技术可以实现存储与计算等资源的集中管理、按需分配、分时复用,使资惊得到更高效、充分的利用。其总体思想是通过在各种硬件上部署虚拟化产品,使应用程序能够在虚拟的计算机元件基础上运行,脱离对硬件的直接依赖,从而实现硬件资源的重新分配与整合,以便更好、更高效地利用这些资源,最终达到简化管理、优化资源的目标。虚拟化已经从单纯的虚拟服务器成长为虚拟桌面、网络、存储等多种虚拟技术。
目前,国内外很多企业已经不同程度地采用了虚拟化技术来搭建企业的IT基础架构,它是企业IT基础架构建设的选择之一。对于这种架构,实现方式主要包含对企业硬件资源的整合以及虚拟化软件系统的部署应用两部分内容。目前较成熟的虚拟化系统,在管理能力、容错能力、系统稳定性、可扩展性等方面一般均能达到BIM的应用要求,但在图形显示、系统性能等方面还有待进一步提高。
2.基于企业私有云技术的IT基础架构
云技术是一个整体的IT解决方案,也是企业未来IT基础架构的发展方向。其总体思想是:应用程序可通过网络从云端按需获取所要的计算资源及服务。对大型企业而言,这种方式能够充分整合原有的计算资源,降低企业新的硬件资源投入、节约资金、减少浪费。
随着云计算应用的快速普及,必将实现对BIM应用的良好支持,成为企业在BIM实施中可以优化选择的IT基础架构。但企业私有云技术的IT基础架构,在搭建过程中仍要选择和购买云硬件设备及云软件系统,同时也需要专业的云技术服务才能完成,企业需要相当数量的资金投入,这本身没有充分发挥云计算技术核心价值。随着公有云、混合云等模式的技术完善和服务环境的改变,企业未来基于云的IT基础架构将会有更多的选择。
