BIM是什么?——We see BIM
摘要:BIM是否可以作为有效的技术手段?BIM的发展最终取决于什么? 一、BIM的定义 建筑信息模型(BuildingInformationModeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。 [美国国家BIM标准(NBIMS)对BIM的定义,BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达;BIM是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自职责的协同作业。] 二、BIM的目的——作用于工程管理 1、传统工程管理框架(特点:信息割裂,管理协调困难) 传统工程管理的方式,管理信息是相互独立的,各方和投资建设方的关系为单一映射,彼此之间无交叉联系或联系不密切,数据信息共享过程有延迟,信息不对称而引发管理问题常常影响项目进度。管理模式采取的是过程中控制和事后监督的模式。尽管有合同约定,建设工程质量责任主体也明确,但是由于各专业设计图纸都是独自完成未进行交叉会审,设计阶段图纸往往有很多问题,延后到现场施工时会造成不断的变更,问题大的还可能违反规范出现设计事故。即使施工准备阶段有深化设计,也只是在二维图纸上解决,无法从空间上协调排布管线设备等。 图2-1传统工程管理关系框架2、BIM信息化工程管理框架(特点:平台总协调,进度及成果可视,管理易协调。) 使用BIM技术手段进行BIM信息化工程管理可以将参与各方人员统筹到一个平台下,通过模型信息的状况反应项目进度,获得相应权限的参与方可以通过BIM管理平台直接快速地查看到项目,小问题尽量在小范围和线上平台解决,重大问题需要沟通的可以快速发起组织有关参与方参与项目协调会议,及时解决问题。BIM适用于设计阶段和施工准备阶段,保证项目优化在前施工在后。根据虚拟现实的技术,将传统项目的过程中控制模式转变为事前判断控制模式,将事后监督模式转变为事中监督模式。 图2-2BIM信息化工程管理关系框架3、BIM作用效益层次(最终目标进程) 图2-3BIM价值效益及实施收益进度三、目前BIM的应用特点: 1.可视化 可视化即“所见所得”的形式。BIM提供可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维直观立体实物图形展示在人们的面前。建筑设计效果图只体现设计意图的表现而不具有真实建造的意义,然而BIM可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。过程可视,结果同样可视。 中国金融信息中心可视化举例2.协调性 所有涉及到人的工作都需要沟通,这个方面是工程建设中的重点内容。项目的进展实施过程中如果遇到了问题,就需要协调有关参与方集中一起查找和解决问题。往往时间成本人力精力耗费很大。BIM技术可在建筑物建造各阶段通过虚拟建造的手段对各专业的设计问题提前预判,小问题小范围解决,重要问题重点协调,同时借用可视化特性减少沟通成本及时解决问题。这类问题类似:各专业碰撞问题,净高控制问题,电梯井布置与其他设计布置问题,防火分区与其他设计布置问题,地下排水布置与其他设计布置问题等。 例一,某大厦项目,地下车库坡道坡度走向设计决策,通过BIM对比决策最终方案。(下图中红色表示进地下车库的坡道,黄色表示出地下车库的坡道。) 坡道方案一坡道方案二坡道方案三例二,某综合体项目,局部空间管线通路走向复杂不合理,协调给出管线解决方案。 管线通路复杂处3.模拟性 模拟性不仅表现在能模拟出的建筑物模型,还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。在设计阶段,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验,例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;在招投标和施工阶段可以进行4D模拟(三维模型加项目的发展时间),也就是根据施工的组织设计模拟实际施工,从而来确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于3D模型的造价控制),从而来实现成本控制;后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式的模拟,例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。 某银行项目建筑物规划可视度示例200m超高层视点100m示例4.优化性 事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,BIM是设计优化的必要非充分条件。优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。基于BIM技术可以对项目方案优化,把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。 5.可出图性 BIM并不是为了出大家日常多见的建筑设计院所出的建筑设计图纸,及一些构件加工的图纸。而是通过对建筑物进行了可视化展示、协调、模拟、优化以后,可以帮助业主出如下图纸: (1)综合管线图(经过碰撞检查和设计修改,消除了相应错误以后);(2)综合结构留洞图(预埋套管图);(3)碰撞检查侦错报告和建议改进方案。 四、设计阶段BIM 1、建筑性能模拟分析 通过专业的分析软件,建立分析模型,对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、碳排放等进行分析模拟。 2、参数化找形 利用BIM技术对复杂项目的建筑外形进行数字化设计,通过参数的调整反映建筑形体。 3、建筑可视化 替代原有二维技术,把建筑物所有构件形成一种三维的立体实物图形展示;同时对空间进行合理性优化。 4、设计校审 审核设计图纸,查找方案设计的缺失,提升各专业协同能力。 5、虚拟现实 模拟建筑物的三维空间的虚拟世界;以漫游、动画的形式提供身临其境的视觉和空间感受。 6、三维管线综合 实施碰撞检查,完成建筑设计图纸范围内各种管线的布设位置及与建筑、结构平面布置和竖向高程相协调的三维协同设计工作;实现管线综合“零碰撞”。 7、净空优化 对建筑物最终的竖向设计空间进行检测分析,并且给出最大的净空高度。 8、3D施工图 通过剖切三维BIM设计模型,并辅以二维绘图修正,辅助设计师快速实现平、立、剖等二维绘图、设计以及满足规范的各种图纸表达。 9、施工指导配合 提取三维图像和构件信息等指导施工现场,消除对图纸的误解,控制材料成本,减少施工中的浪费。 10、三维工程量(图模量一体化) 区别于传统图纸体量,基于BIM优化后的三维模型统计工程量。 五、成本造价BIM 基于BIM的造价管理方式是,基于数字建造和BIM理念将造价和图形结合,在造价文件中提供最直观最形象的可视化建筑模型,实现算量软件与造价软件无缝连接,图形变化与造价变化同步,充分利用建筑模型进行造价管理。通过条件统计和区域选择即可生成阶段性工程造价文件,便于进度款的支付统计。 基于BIM技术的造价计价管理,可以选用多种定额计价和清单计价,将一份预算文件方便地转化为投标价、分包价、成本价、送审价、结算价、审定价等多形式造价文件,形成可以共享、参考和调用的造价数据库,实现对群体、单位工程数据的动态集成管理,对单位工程、单项工程、分部分项工程进行分级,最低一级能满足进度款结算的需要,每一层级都应有相应的造价信息、招投标信息,可以清晰地看到造价比例、单方造价指标、材料指标等。 六、施工阶段BIM 应用BIM整合现场——BIM模型的虚拟建筑+实际的施工或管理现场=操控现场施工主要包括以下几个方面: 1.现场指导:利用BIM模型和3D施工图进行施工指导; 2.现场跟踪:利用激光扫描、GPS、移动通讯、RFID和互联网等技术和项目的BIM模型进行现场跟踪,确保施工期间不产生重大事故(如火灾),并提供准确、直观的BIM数据库; 3.造价管理:通过BIM模型,得到最准确的工程基础数据,将工程基础数据分解到构件级、材料级,有效控制施工成本,实现全过程的造价管理; 4.进度管控:BIM可以对施工的重点或难点部分进行可见性模拟和分析,发现进度偏差可随时进行调整,实时掌控施工进度,提高了进度计划的可执行性; 5.数据共享:通过BIM,可以轻松完成工程数据的共享和重复利用,做到真正意义上的施工现场—项目部—子分公司—集团公司的从基层到高层信息共享。 七、运营阶段BIM 通过平面图、效果图、建筑模型等各种信息和相关软件的结合,能够对建筑物的能耗、折旧、安全性等进行预测,并把物业使用、维护、调试情况记录在册,同步提供有关建筑使用情况或性能、入住人员与容量、建筑已用时间、建筑财务、建筑的物理信息(完工情况、承租人或部门分配、家具和设备库存)和关于可出租面积、租赁收入或部门成本分配的重要财务数据。 结语: BIM是否可以作为有效的技术手段,最终取决于专业化的团队和有智慧的人。 “BIM是什么”全文逻辑推导框架版权声明:本文涵盖原创研究内容,如需转载必须获得作者许可授权,未经许可严禁转载! (微信号:BIMDESIGN-CHINA 陆道股份BIM设计中心) |
