建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
厦门避风坞“矮堤坝+清淤”改造工程3月底将完工
2016-1-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 厦门沙坡尾避风坞景观改造提升工程是2015开始实施的一个重要的改造工程。目前清淤工程已经完成约两万立方,尚有约1.5万立方淤泥需要清理,预计春节前能清理完。该工程采用“矮堤坝+清淤”的建设方案,整个施 ...
摘要:厦门沙坡尾避风坞景观改造提升工程是2015开始实施的一个重要的改造工程。目前清淤工程已经完成约两万立方,尚有约1.5万立方淤泥需要清理,预计春节前能清理完。该工程采用“矮堤坝+清淤”的建设方案,整个施工过程大概在3月底完成。
沙坡尾"/>
厦门沙坡尾
   据厦门水务集团前埔污水处理厂厂长张荣海介绍,按照方案,清淤工程主要包括三个内容:一是建设一座28米长、0.5米高的矮堤坝(含一座钢闸门)。二是对避风坞进行清淤,改善坞内环境,同时用松木桩加固旧护岸。清淤深度会达到0.5米-1米,总清淤量会达到3.5万立方。三是对避风坞的7个旧排洪箱涵做防渗加固。
    其中,矮堤坝的主要功能是可以进行景观蓄水。张荣海说:“涨潮时,避风坞的水面抬升,一退潮,就会露出浅滩,有了这个堤坝,可以蓄水,保证水面保持在一定的高度。同时,渔船的通行也不会受到影响。”
因为沙坡尾避风坞是许多白鹭的家园,工程在设计时专门作了考虑,确保堤坝在发挥调节水位功能的同时,能保证退潮时仍有部分滩涂暴露在水面之上,方便白鹭觅食和停息。
    避风坞驳岸还分布着7座排洪箱涵,都是用钢筋混凝土和条石砌筑的,修建年代久远,已经存在一定程度的老化渗漏。张荣海说,这次清淤,还将对这些排洪箱涵进行灌浆防渗加固,防止地下水渗入。
