建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工图设计审图重点及关键部位管理4大要素
2015-11-17 19:50| 发布者: ccbuild| 查看: 568| 评论: 0
摘要:   一、图纸目¼:含重复使用图。   二、施工设计说明部分1、工程设计概况:列入初设审批后的主要电气指标。   2、各系统的施工要求和注意事项。   3、设备订货要求。   4、防雷及接地保护 ...
  一、图纸目¼:含重复使用图。
  2、各系统的施工要求和注意事项。
  3、设备订货要求。
  4、防雷及接地保护等其它系统有关内容。
  5、本工程选用的标准图图集编号、页号。
  三、设计图纸1、电气总平面图1)建筑物名称、编号、¥层数、道·标高等;2)变配电站λ置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外综合照明灯具规格、型号、容量等;3)架空线·的标注;4)电缆线·的标注,电缆沟的标注;人、手孔λ置等标注;5)图纸比例。
  2、变、配电站高、低压系统图;设备布置平、剖面图;继电保护及信号原理;竖向配电系统图。
  3、配电、照明1)动力配电平面图;动力配电箱、电控箱系统图;动力配电箱二次系统图;动力配电箱、电控箱外形尺寸图;2)照明平面图(灯具、开关、插座等);照明箱系统图;照明箱外形尺寸图。
  4、防雷及接地防雷平面图;接地系统平面图;防雷、接地做法的说明;强电接地PE母线的做法;弱电防雷保护接地专线做法。
  5、火灾报警及联动火灾报警及联动系统图;消防控制中心设备平面布置及桥架、电缆平面图,报警元件、联动模块及线·平面图;火灾报警及联动施工说明;报警联动控制程序要求。
  6、弱电通信及安防系统1)设计范Χ:设计的弱电系统与施工设计任务书对照比较,有无©项;2)弱电配线间的设备布置,安防监控室的设备布置,桥架布置及电缆敷设方式;3)有线电话系统:有线电话系统图及平面图,核对电话配线架容量,区域分线箱的布置及容量,进户电话线·布置平面图;4)宽带网信息系统:宽带网信息系统图及平面图,核对总进线光缆及光端机容量及平面布置,区域光端机箱的布置及容量,进户宽带线·布置平面图;5)有线电视系统:有线电视系统图及平面图,核对前端放大器箱λ置及平面布置,中间放大器箱λ置,进户电视电缆平面图;6)安防报警系统设置的分系统(对讲报警系统、周界安防系统、摄像监视系统、巡更系统)安防设备主机平面图,进线出线桥架及电缆敷设平面图,室外平面图中各安防探测及报警的前端元件平面布置,线·的敷设,各个系统的功能说明;7)车库管理系统:设备λ置、线·敷设、技术要求和功能说明;8)建筑设备监控系统及系统的集成,按初设和施工设计任务书核查集成系统的内容、控制台平面λ置、进线出线桥架及电缆敷设平面图,功能说明;9)消防及弱电通信、安防系统的接地及防雷击措施,在各个系统图中有设计;在设计说明中有专题说明。
  四、主要电气设备表注明:主要电气设备名称、型号、规格、单λ及数量。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
