建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
新房未入住承重梁现裂纹 百余业主直呼不敢住
2016-1-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 624| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 2012年底,左女士在西安市北二环珠江新城买了一套91平方米的经适房,每平米3800元。2015年9月新房交付,10月开始装修,工人准备抹腻子粉刷墙,发现一条承重梁上有好几条裂缝。左女士到其它单元住户家去看,发 ...
摘要:2012年底,左女士在西安市北二环珠江新城买了一套91平方米的经适房,每平米3800元。2015年9月新房交付,10月开始装修,工人准备抹腻子粉刷墙,发现一条承重梁上有好几条裂缝。左女士到其它单元住户家去看,发现家家户户或多或少都有这样的裂缝。
107户承重梁有裂缝
住在3单元8层4户的赵先生告诉记者,他家出现裂缝的是客厅与卧室平行的一条承重梁,长约6.6米,很多裂缝都呈U字型从前边贯通至后面,“经我们统计,有107套新房或多或少都有裂缝,这还不包括一二层的商铺。”
在赵先生带领下,昨日上午,记者走访了C13栋的多套房屋,在3单元10层、8层、7层、5层、3层的2号房间和4号房间查看,出现裂缝的都处于客厅与卧室之间的大梁上,有业主用粉笔给裂缝做了标记,还有的腻子打了一半,到裂缝处停止了。
1单元和2单元住户家也有同样情况。在4单元5层2室,客厅与卧室平行的一条长6米多的大梁上,被圈出11处裂缝。业主陈女士说,这么多户承重梁出问题,不检测一下,谁能放心住?业主们有的说是混凝土问题,有的说可能钢筋细小,要不就是钢筋少不够数。
经西安市房管局等部门协商,开发商西安珠江投资有限公司表示,愿和业主委托第三方专业检测机构、检测新房质量问题。1月13日,陕西省建筑工程质量检测中心开始检测。检测中心张姓工程师说,将现场读取数据,带回分析。检测结果一般10到15个工作日会出来。
截止昨日下午4时,检测人员已对4单元502、402、302、以及501室进行检测,发现最少的裂缝有11条,最多的有17条。当天共检测4户,发现承重梁钢筋粗细有差异,具体是否符合标准,还需要采集现场数据后,跟图纸复核才能知晓。预计检测工作将持续一周。
楼盘开发商客服负责人表示,楼盘骏工时曾经过检测部门检测,显示都合格。
