建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
BIM软件及理念在工程应用方面的现状分析
2016-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 现在世界上大部分的工程设计中都采用BIM技术,建筑信息模型BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它在工程项目中贯彻始 ...
摘要:现在世界上大部分的工程设计中都采用BIM技术,建筑信息模型BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它在工程项目中贯彻始终,对工程实践有着十分重要的意义。
1.国内对BIM的运用
目前国内对BIM的运用比较晚还处于起步阶段,国家在“十一五”期间明确提出对BIM技术进行深入的研究。逐步提高建筑业的工作效率,生产水平与质量,降低对环境的污染和人力资源的浪费。国内许多高校都先后建立了BIM实验室,对BIM技术进行技术交流。
2.国外对BIM的运用
世界上最早开始运用BIM的国家是美国,同时也是起源于美国,之后逐渐的被新加坡、日本等发达国家采用,BIM在发达国家得到了广泛的运用。现在在国外的建筑行业中有超过50豫以上的建筑公司都在使用BIM,包括房地产的开发,设计单位,工程建造等都在使用BIM。目前美国对BIM的运用是最普遍的,也建立了完整的BIM标准,而且严格要求建筑师要熟练掌握对BIM的运用。
3.BIM模型与传统模型的比较
现在国内运用最多的是CAD技术,在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员承担计算,信息存储和制图等工作内容。设计时通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成。现在CAD技术已在建筑设计、电子和电气、科学研究、机械设计、软件开发、机器人、服装业、出版业、工厂自动化、土木筑、地质、计算机艺术等各个领域得到广泛应用。
4.BIM软件应用技术
BIM是靠BIM软件来实现的,它不同于CAD。若要充分发挥BIM的价值,需要一系列的软件来进行支撑,BIM核心建模软件包括:BIM方案设计软件、发布和审核软件、运营管理软件、造价管理软件、模型综合碰撞检查、深化设计软件、模型检查软件、可视化软件、结构分析软件、机电分析软件、可持续发展软件和BIM接口的几种造型软件,具体如下:
4.1BIM方案设计软件用于设计的初期,主要把业主要求的数字信息转化成对几何建筑的信息,BIM方案设计软件,主要用于业主与设计师之间沟通与研究设计方案用的。可以帮助设计师验证与业主的要求是否相匹配,BIM方案设计软件的成果可以转化到BIM核心建模软件里面进行更深化的设计,并能继续验证满足业主的要求。
4.2使用BIM接口的造型软件比BIM方案设计软件更快捷方便、效率更高,能实现比BIM核心建模软件都无法实现的功能。
4.3BIM可持续分析软件可以使用BIM模型的信息项目进行日照、风环境、热工、景观可视度、噪音等方面进行分析。
4.4BIM结构分析软件与BIM核心建模软件之间可以实现信息的交换处理,分析软件可以使用BIM建模软件的信息进行结构分析,分析的结果可以用于BIM建模软件中。
4.5BIM可视化软件,有了BIM模型后对可视化建模的工作量减少了,精确度提高了,能在不同的阶段快速的产生可视化的效果。
4.6BIM模型检查软件用于对模型本身进行检查,看是否符合业主的要求。也可以检查模型的质量是否符合规范。
4.7BIM深化设计软件可以使用BIM核心软件的数据,对建材的加工、设计、施工等进行加工代码。
4.8BIM模型综合碰撞检查软件是由不同的专业人员使用了各自的BIM核心建模软件来建立自己的BIM模型和大型项目硬件条件的限制产生的。BIM模型综合碰撞检查软件可以对各种三维软件的创建,进行3D、4D的可视化、动态的模拟。
4.9BIM造价管理软件对BIM模型提供的数据进行统计与分析,BIM造价管理软件可以根据工程的进度提供造价管理所需要的数据。
4.10BIM运营管理软件,在一个建筑物的建造过程中三分之二的成本发生在运营阶段。BIM运营管理阶段是BIM应用重要的推动力和工作的目标。
4.11BIM发布审核软件,就是把BIM的成果发布成静态、动态、智能信息、可以访问、只能审核意见不能编辑。
5.BIM在工程应用中存在的问题
5.1介于我国现阶段的国情,BIM技术的运用得不到广泛运用,推广的环境不成熟。我国也缺乏对BIM技术的应用标准和法律界限,导致在运用BIM时受到很多的限制。国内的专家一致认为是没有完善的体制、规范和标准才导致BIM技术得不到推广最主要的原因。政府应加大对BIM相关知识的宣传,制定相关的标准。
5.2BIM在统筹运用时没有得到有效的管理,处于松散的状态。在国内推行时不同的运行阶段都应有不同的管理模式进行统筹管理,不同的BIM软件设计有不同的专业这就需要不一样的管理方式。共同的协助管理是实现BIM技术的重要环节。
5.3在BIM执行的各个阶段成本和利益的分配都是不同的,导致分配不相同的主要原因是BIM技术在各个阶段发挥的作用不同。为制定双方的利益关系,BIM的投入与利益回收应该从建筑项目的周期进行分析,制定合理的成本与利益分配的方法。这样才能保证BIM技术在各个阶段产生最大的经济效益。
5.4在使用BIM技术时需要投入大量的时间与资金来建立工作流程。在此同时还要培养具有BIM知识的技术人员,这三者需要同时进行才能确保工作的有序进行。建筑师与设计师之间的工作需要相互协助完成,所以建筑理念要相同。要从2D转变到3D设计是很不容易的,要实现BIM技术的运用就需要设计师和建筑师对意识的转变。
目前BIM在工程应用中存在的问题迫切需要建立一套适合我国的BIM标准。因此,构建BIM的标准成为一项紧迫与重要的任务。值得欣慰的是,政府已逐渐地开始重视BIM技术的运用。相信不久的将来BIM技术会得到普遍的运用。
6.结束语
BIM技术的发展势力会越来越迅猛,BIM的运用就会越来越普遍。BIM在建筑业的运用是服务于这个项目的整个周期,为建筑的各项工作提供便利流畅的平台。现阶段的BIM在处于不断完善整合的状态中,BIM作为目前策划最有效的辅助工具,将会得到越来越广泛的应用,具有十分美好的发展前景,会为将来建筑行业的蓬勃发展贡献一份力量。
参考文献
[1]漆玉娟.基于BIM技术平台的建设工程造价管理[J].建筑知识,2013(1).
[2]张德凯,郭师虹,段学辉.基于BIM技术的建设项目管理模式选择研究[J].价值工程,2013(5).
[3]马洪娟,姚守俨,邹荣军.借鉴国外经验深化BIM在项目管理中应用[J].中国建设信息,2013(2).
[4]肖良丽,方婉蓉.浅析BIM技术在建筑工程设计中的应用优势[J].工程建设与设计,2013(1).
[5]姜曦.谈BIM技术在建筑工程中的运用[J].山西建筑,2013(2).
(作者:张成方天津惠普数据中心设计工程有限公司,李超铁道第三勘察设计院集团有限公司)
