建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
你可能不知道火电厂的燃煤是这样除尘的!
2016-1-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 641| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水生成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后 ...
摘要:火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水生成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
对于燃煤电厂,原煤的卸载、输送及贮存过程为扬尘的主要产生源,为防止扬尘的产生及扩散,中山火电项目采用全密闭的连续螺旋卸船机进行卸煤,连续螺旋卸船机由于生产率及利用系数高,易于实现物料的自动化输送,同时由于是封闭式输送,对环境的污染小,所以螺旋卸船机的广泛应用对节能和环境保护都有重要意义,可以有效做到无煤粒掉落与扬尘,环保高效。
火电除尘
中山火电项目采用全封闭输煤栈桥及全封闭圆形煤场进行储煤,最大限度控制扬尘向四周扩散,满足环保要求。用输煤皮带从煤场运至煤斗中。火电厂为提高燃煤效率都是燃烧煤粉,因此,煤斗中的原煤要先送至磨煤机内磨成煤粉,磨碎的煤粉由热空气携带经排粉风机送入锅炉的炉膛内燃烧。煤粉燃烧后形成的热烟气沿锅炉的水平烟道和尾部烟道流动,放出热量,最后进入除尘器,将燃烧后的煤灰分离出来,洁净的烟气在引风机的作用下通过烟囱排入大气。
火电除尘
