建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
中国现有小水电站开发程度低于发达国家80%左右
2016-1-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 593| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 水电是高效清洁的可再生能源,瑞士、法国开发率达97%。我国小水电技术可开发量是1.28亿千瓦,目前已开发7500多万千瓦,小水电开发率为58.6%,低于发达国家80%左右的开发程度。尤其是西部贫困地区,小水电开发 ...
摘要:水电是高效清洁的可再生能源,瑞士、法国开发率达97%。我国小水电技术可开发量是1.28亿千瓦,目前已开发7500多万千瓦,小水电开发率为58.6%,低于发达国家80%左右的开发程度。尤其是西部贫困地区,小水电开发率仅48%,潜力还很大。
水电站工程建设
日前水利部召开的新闻通气会透露,目前全国建成农村小水电站4.7万座,总装机超过7500万千瓦,相当于3个三峡电站的装机容量。
是不是过度开发
我国开发率仅为58.6%,低于发达国家。5年发电量相当于节约3.2亿吨标煤
全国4.7万座小水电站,是不是开发多了?
“目前,我国小水电开发率为58.6%,低于发达国家80%左右的开发程度。”水利部农村水电局副局长许德志表示,国际社会对小水电的认识是一致的,水电是高效清洁的可再生能源,瑞士、法国开发率达97%。
根据全国农村水能调查评价,我国小水电技术可开发量是1.28亿千瓦,目前已开发7500多万千瓦,尤其是西部贫困地区,小水电开发率仅48%,潜力还很大。
专家表示,具体到一条河流、一个区域建多少水电站,取决于河流资源禀赋和功能,需要经过科学论证和严格审批,首要是保障河流健康生命,而不是把水都“吃干榨尽”。
“我国小水电发展技术成熟、经济可行、环境影响相对可控。”国际小水电中心主任程夏蕾说,从技术看,我国小水电开发有100多年历史,勘测、设计、施工和设备制造都达到国际领先水平。从能源回报看,小水电投入产出比相对较高,发电量是风电的1.5倍。
小水电减排效益明显。据统计,我国农村生活能源消耗中煤炭、秸秆和薪柴占80%以上,通过小水电代燃料工程,400万山区农民实现“以电代柴”,户均年减少电费负担300元,保护了森林面积1400万亩。
“小水电具有就地开发、就近供电优势,是精准扶贫的重要方式。”许德志说,目前未开发的水能资源大部分集中在832个贫困县中,下一步,通过探索资产收益扶贫,股份量化,增加贫困户财产性收入,对山区农村脱贫有重要意义。
会不会破坏生态
科学规划、严格监管,落实生态基流,负面影响可降至最低
有人提出,小水电开发带来河流断流、河床裸露等生态问题,是这样吗?
“社会关注小水电的生态影响,主要集中在河段减脱水、鱼类保护、水土保持等方面。”许德志坦言,受过去开发理念、技术和资金等制约,一些流域电站布局不合理,梯级电站之间的流量不匹配,有些早期建设的引水式电站,没有设计最小泄放流量,管理无序,导致出现河段断流等现象,影响了河流生态和下游用水。
“小水电造成的这些负面影响,是制度不健全、体制不完善造成的,通过科学规划论证、严格监管,这些问题可以有效遏制。”许德志说。
重要一点,是要科学确定水能开发强度。2012年起,全国3600多条中小河流水能规划进行修编,关键就是落实生态基流,确保生态需水。有的严控最小泄放流量,有的增设生态机组,进行梯级电站联合调度,将水生态保护上升到首要地位。
针对河段减脱水问题,“十二五”期间,首次开展农村水电站增效扩容,改造老旧电站4400多座,近2000条中小河流生态环境得到修复;针对鱼类保护问题,明确凡涉及国家和地方重点保护、珍稀濒危或特有水生生物的河段不再规划新建小水电项目;针对水土保持问题,加强工程监理和监测,减小水流破坏力、维持河床稳定,消减泥石流等地质灾害危害。
据了解,重庆武隆县“生态优先、适度开发”,22座绿色水电站增效扩容,山区农民用上“生态电网”;山西泽州县绿色开发水电,严控电站泄量,实现了东焦河不断流;黑龙江东宁市通过水电站丰枯调蓄,让一度污染的“母亲河”重焕生机。
实践证明,通过科学规划和合理运行管理,统筹好发电和生态的关系,小水电对局部水环境的不利影响可以降至最低。
能不能绿色发展
严格生态环保,落实优惠政策,解决上网难、电价低问题
“绿色小水电是今后发展方向。”程夏蕾认为,国际上先后开展了绿色水电认证、低影响水电认证和水电可持续性评估,为小水电健康发展提供了良好借鉴。
小水电开发应坚持“生态优先、有序开发”,实现四个转变:更加重视有序、有偿开发水能资源;更加重视生态功能和环境效应;更加重视地方发展和农民利益;更加注重老电站的增效扩容和持续利用。
小水电绿色发展面临哪些难题?小水电上网电价低,适用《可再生能源法》的配套政策至今尚未出台,享受不到优惠政策。目前小水电平均电价是0.313元/每千瓦,远低于风电、核电等同类可再生能源电价。
程夏蕾建议,发展农村小水电,必须在政策、技术、市场方面着力。加快落实农村水电优惠政策,解决上网难、电价低问题;走技术创新之路,做到科学实施规划、电站建设和运行管理;做到政府主导、市场导向、加强监管。
许德志说,目前全国百余座小水电站开展绿色小水电评价试点,“十三五”期间,大力扶持贫困地区小水电开发,加快推进绿色水电建设,完成全球环境基金资助的增效扩容项目,严格落实生态环保要求,助力“民生水电、平安水电、绿色水电、和谐水电”的科学开发和可持续利用。
