建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
这座房型不太正的豪宅,把自己设计成了很错落的样子
2016-1-5 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 12610| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在韩国高阳市的住宅区,有一幢房子绝对过目难忘。房子外面罩了两层楼高的白色铝管栅栏,斜向排列围成圆弧形,像一圈波浪。透过这层栅栏能隐约看到里面的布置,有些地方是实体墙,有些是空的,似乎高低错落,别有洞天 ...
在韩国高阳市的住宅区,有一幢房子绝对过目难忘。房子外面罩了两层楼高的白色铝管栅栏,斜向排列围成圆弧形,像一圈波浪。透过这层栅栏能隐约看到里面的布置,有些地方是实体墙,有些是空的,似乎高低错落,别有洞天。 白色围栏是从韩国传统的 “Cheoma” 屋顶演化而来的,但负责修建的韩国 IROJE KHM Architects 设计师也说,他从学校的铁栏杆中获得灵感。阳光透过栏杆照射到房间深处,也因为围栏的通透性,可以更好的融入小区环境。 它真正的围栏是门口一米高的围墙,上面有大大小小的圆洞,类似于鹅卵石,也呼应了园林的意境。
这所房子包括地下室一共有四层。地上的三层分成了左右两幢,中间隔了一个三角形的天井,用走廊来连通。天井的位置是整个住宅的花园,地面铺上了石子路,它位于一楼和二楼中间,进口后顺着楼梯就能走到。花园下面是另一个房间,在地下室和一楼的中间。 这种错层结构延续在了整体建筑当中,室内室外布置了各式各样的楼梯,高低不一,角度也不同。让建筑本身有点像迷宫花园,移步换景,非常特别。
“移步换景”的花园 因为三角形的天井和复合式的结构,大部分房间也都是不规则的,设计师取消了传统建筑中封闭的墙体和门窗,通过楼梯连接各个房间,营造出开放的环境。希望借此能让家庭成员有更多的互动和交流。 二楼是客厅、餐厅等公共空间,三楼有书房、卧室,住在家中的人们能相互看到对方,但也能因错位的房间和而有一定的遮挡和距离。
地下一楼的酒吧、储物间
二楼厨房、餐厅
二楼到三楼音乐区
起居室
三楼
三楼书房
从屋顶俯瞰天井
