建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
BIM技术助上海延安东路隧道提前竣工
2016-1-4 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 上海延安东路隧道自2015年3月14日凌晨零点起正式封闭大修,在280天的施工过程中,建设者采用BIM技术开展“4D进度跟踪”,将施工任务安排到每一个时间段、每一施工作业面,科学安排各种工序之间的衔接,确保了 ...
摘要:上海延安东路隧道自2015年3月14日凌晨零点起正式封闭大修,在280天的施工过程中,建设者采用BIM技术开展“4D进度跟踪”,将施工任务安排到每一个时间段、每一施工作业面,科学安排各种工序之间的衔接,确保了工程在优质安全施工的前提下提前3个月完成。
上海延安东路隧道修好中环地面路开通
2015年12月25日晚高峰前,浦东中环地面道路全部开通;12月27日18时起,中环浦东段剩余7个匝道将全部开通,届时浦东中环周日将全线开通。
浦东交警提醒驾驶员朋友,务必注意观察浦东中环沿线标志、标线的指引,避免在分叉口发生紧急刹车、迷路等意外情况。发现开错道后,必须将错就错,严禁倒车。
浦东中环周日全线开通
上海浦东交警发布消息称,12月25日晚高峰前,浦东中环地面道路全部开通;12月27日18时起,中环浦东段剩余7个匝道将全部开通,届时浦东中环周日将全线开通。浦东中环地面道路全部开通后,“断头路”锦绣东路将被打通,有望缓解杨高中路早晚高峰的交通压力。
中环线浦东段东段(军工路越江隧道-高科中路)往北与军工路隧道相接,往南与现有中环高架路在申江路高科中路口对接,全长约9.44公里。中环线浦东段东段全线采用“主线高架+地面道路”形式,主线高架为城市快速路,全封闭、全立交,双向8车道布置,设计车速80公里/时。主线共建2座立交,分别为金桥立交、龙东大道立交,其中龙东大道为远期规划控制。设置有5对平行匝道,分别为张杨路匝道、锦绣东路匝道(2对)、申江路匝道、高科中路匝道。地面道路按双向8快2慢车道(除楔形绿地按6快2慢)布置,设计车速50公里/时。
12月25日(周五)晚高峰前,先行开通新建和改扩建的地面道路。因中环线浦东段东段工程封闭的金桥路(金台路-新金桥路)将重新开放。枣庄路、台儿庄路等周边道路拥堵现状将得到缓解。
同时,“断头路”锦绣东路将打通。现锦绣东路分为东西两段。西段:西起罗山路,东至金桥路。东段:西起金沪路,东至申江路。本次打通锦绣东路(金桥路-金沪路)后,两段锦绣东路连成一体,缓解杨高中路早晚高峰交通压力。此外,新修建云顺路也将开放通行。云顺路依中环高架走势而建,北起锦绣东路金桥路口,南至龙东大道申江路口,全长约3公里,设三来三去6根车道。云顺路的开放通行,将有效分解金桥路、龙东大道部分车流。
从12月27日18时起,中环线主线高架配套建设的张杨路(外圈-浦东往浦西方向)下匝道、锦绣东路(内外圈)上下2对匝道、申江路(外圈)下匝道、申江路(内圈)上匝道,一并开放通行,有力增强对金桥、张江自贸区到发交通的服务功能,进一步改善区域交通环境。此外,中环线浦东东段(军工路越江隧道-高科中路)锦绣路匝道等四对匝道和地面道路开放通行后,将面临岁末年初交通流的考验,浦东交警有针对性推出安全通行小贴士,供车辆驾驶人参考。
此外,交警提醒过往驾驶员朋友务必要注意观察沿线标志、标线的指引,避免在分叉口发生紧急刹车、迷路等意外情况。发现开错道后,必须将错就错,严禁倒车;锦绣东路内外圈上下匝道设计较为紧凑,存在车流交织情况,途经车辆驾驶员要严格依照限速标志指示,控制车速,依次通行;中环线浦东段东段开通后,对于节假日前往崇明的市民群众,五洲大道不再是唯一选择。可以通过军工路隧道-中环线申江立交-华夏高架路-川南奉下匝道-往东走地面道路-G1501-长江桥隧-崇明这一新路径,快捷达到目的地。
延安东路隧道大修提前竣工
从上海市交通委路政局获悉,延安东路隧道北线经过一周的短暂施工后,将于12月25日(本周五)下午1时正式恢复浦东往浦西方向的通行,这标志着延安东路隧道大修工程比原定工期提前3个月全面竣工,实现双线双向通行。
延安东路隧道自2015年3月14日凌晨零点起正式封闭大修,在280天的施工过程中,建设者采用BIM技术开展“4D进度跟踪”,将施工任务安排到每一个时间段、每一施工作业面,科学安排各种工序之间的衔接,施工人员24小时轮班作业,同时实现了“时间占满、空间占满”,确保了工程在优质安全施工的前提下提前3个月完成。
施工期间,延安东路隧道采取浦西往浦东方向通行,浦东往浦西方向禁止通行的交通组织模式。根据相关周边隧桥及道路车流量统计数据显示,新建路隧道至复兴东路隧道之间的区域越江交通有一定影响,影响区域范围内高峰时段总体越江耗时平均增加15-20分钟,好于预期的25-30分钟,总体交通较为平稳。从监测数据分析,大修期间,原通行于延东隧道的车辆中,10%转为公共交通出行;70%转移至“三隧一桥”,其中人民路隧道37%、新建路隧道14%、复兴路隧道14%、南浦大桥5%,其余通过其他通道越江,中心城区没有出现长时间、大面积拥堵,这与广大市民的理解和支持是分不开的。
据路政部门介绍,施工期间,途经延安东路隧道的13条公交线路进行了调整,其中改线10条、缩线2条、停驶1条。随着大修工程全面竣工,12月26日(周六)凌晨头班车开始,这些公交线路将大部分恢复延东隧道的通行,建议市民密切关注线路车站的公示牌。
