建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
告诉你如何正确认识CAD与BIM的关系
2015-12-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 750| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 在进入BIM时代的时候,CAD时代要用的工具也依然在使用。这两者究竟是什么样的关系?又有什么不同呢? 大家都知道CAD是什么吧?又知道BIM是什么吗? CAD:ComputerA ...
摘要:在进入BIM时代的时候,CAD时代要用的工具也依然在使用。这两者究竟是什么样的关系?又有什么不同呢?
CAD:ComputerAidedDesign(计算机辅助设计)
BIM:BuildingInformationModeling(建筑信息模型)
由此可见,CAD主打的是设计,而BIM却是模型。
首先,我们要明确的是,不管是CAD还是BIM,其存在的最大意义是用更经济有效的方式,建造更好更宜居的房子。
我们一起来回想下CAD出现之前的手工时代
其最大特征就是图板和丁字尺
也就是所谓的趴图板
CAD时代的到来一定程度上“解放”了双手
但是一些手工时代要做的工作依然要
做比如统计工程量
在进入BIM时代的时候
CAD时代要用的工具也依然在使用
比如效果图软件和虚拟现实软件
CAD和BIM可能大家并不熟悉
那么Word和Excel总熟悉吧
同样是制作一张图表,Word和Excel有什么区别呢?
当Word里面的某个数字发生改变时
其他部分会有什么变化?
没有变化。为什么呢?
因为Word里面的单个元素都是独立的,相互之间并没有直接联系
因此,当其中一个数字发生变化
要保证图表的正确与完整,需要手动更改其他部分
同样的情况,在Excel中就大有不同
因为Excel中的数据都是通过相应得公式关联起来的
当其中一个数据发生变化时
所有关联数据都会按照预先设定的公式自动发生变化
可以说Word就是Excel某个时刻的特定状态
而CAD和BIM的关系就像Word和Excel的关系
0.1在CAD时代,设计师需要分别绘制出不同的视图,当其中一个元素改变时,其他与之相关的元素都要逐个修改,就比如当我们需要改变其中一扇门的类型时,CAD需要逐个修改平立剖等图纸。
BIM中的不同视图是从同一个模型中得到的
但改变其中一扇门的类型时
只需要在BIM模型中修改相应的构件就行了
BIM实现的就是高度统一与自动化
每个单项的调整不再需要设计师逐个修改,只需修改唯一的模型
用CAD设计建造房子流程是先要画好各种平立剖图纸
然后交给效果图,根据图纸做出“效果图模型”
再根据这个模型做出建筑物的效果图、动画、虚拟现实等等的可视化效果
供业主或评委们做决策。
在这之后,要做结构计算
根据图纸做出“结构计算模型”
进行极其复杂的各种结构计算
配好钢筋,画好结构图
然后再由机电做出“机电计算模型”
在这些机电模型上进行机电各个专业的计算、分析、模拟,开始画机电图纸
0.2BIM是一种最近几年才发展起来的新兴行业,现在科技的进步,许多设计往往不满足于几站图纸了,更多是的要能看的建好之后的样子,建筑可视化是充分依托数字虚拟图像技术,通过工程设计模拟、建筑效果图、建筑动画、虚拟现实,多媒体宣传片等形式对未来场景进行虚拟呈现,把设计理念变成生动、逼真的视觉效果,变抽象为具体,创造身临其境的感受。
在BIM时代,利用BIM建立一个模型,用以建立、管理、更新一个其他效果图、结构、机电等各方面都可以用的和实际建筑物的内容一模一样的模型,这就叫BIM模型,要出平立剖图的时候,从BIM模型中找到需要的素材,要做结构计算,就从中找出结构计算需要的信息,如果计算后需要调整,就酱调整后的信息更新到BIM中去其他各部分亦是如此。
施工方的实际进展也可以在BIM模型中表现出来和计划进度做对比
施工中一旦出现问题也可以利用这个BIM模型来解决
新的信息也能同步更新到BIM模型中去
新人如何去学习BIM
如果你想自己自学的话,只要你能坚持,就会与收获。
不要觉得它很难,比你的数理化简单但多了《模拟人生》里修房子跟BIM是一回事。
施工阶段BIM也是很有价值的
只不过目前绝大部分施工单位还没有“靠管理出效益”
“管理”在大部分施工方眼里
主要靠的还是个人魅力或处事艺术
以致“科学管理”“管理技术”不受重视
BIM作为一项施工阶段的管理技术,价值难以体现
在我从业这几年的感受
BIM推行很大的阻力就是来自于设计阶层和持有传统设计观念的管理层
与其说他们是反感或者抗拒BIM
不如说他们还很迷茫,不知道BIM究竟是什么,和自己有什么关系
然后看上去又好像很复杂很IT狠不知所措又很新奇很酷炫但又不知难不难学又怕自己被淘汰。
就像当年CAD让设计师的工作更加方便快捷一样
BIM只是一个辅助设计师的工具
最核心的始终是设计师自身的设计水平
和周围工具的转变并没有直接联系
我认为设计师要理解BIM的概念
但可以不用BIM软件做设计
特别对于建筑师,参数化的设计流程未必有益于释放建筑设计师的想象力
BIM可以用来提升设计效率
让各系设计师将各自的设计很好的整合
而不是添加设计师自身的负担
因此
未来设计师一定要理解并融入BIM的工作文化
而从设计技能的角度就应该按自身工作需要了
