建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
3S聚丙烯超静音排水管施工总结
2015-12-22 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 1343| 评论: 0
摘要: 3S聚丙烯超静音排水管施工总结 杨渊 【摘要】本文以成都核动力研究院能源中心项目设计排水系统管材3S聚丙烯超静音排水管(下文简称为3S静音排水管)为对象,从施工过程材料进场,施工安装,质量安全,成品保护 ...
 3S聚丙烯超静音排水管施工总结
杨渊
【摘要】本文以成都核动力研究院能源中心项目设计排水系统管材3S聚丙烯超静音排水管(下文简称为3S静音排水管)为对象,从施工过程材料进场,施工安装,质量安全,成品保护等过程中对比分析其经济效益,社会效益以及应用前景。
  【关键词】3S静音排水管;UPVC排水管;施工;技术;经济
   引言
   能源中心项目是我部第一次使用3S静音排水管的项目,作为一种新型材料的首次使用,为起到良好推广使用的作用,特通过现场跟踪验证,对其各项性能优势与前期主要排水管材UPVC管做分析对比,总结施工经验以及该材料的经济效益,提高排水管道观感质量,降低噪音污染,满足人们生活需要。
1.3S静音排水管与UPVC排水管比较
1.1 UPVC管材与3S静音排水管材的比较
1.1.1 UPVC管材质及加工
     UPVC 硬聚氯乙烯塑料(又称PVC-U)管是以聚氯乙烯树脂(PVC)为主要原料,添加稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,经塑料挤出机挤出成型或注塑机注塑成型的硬质管材。
1.1.2 UPVC管使用范Χ及性能
     UPVC 管材具有重量轻、耐腐蚀、流体输送阻力小、有良好的自熄性能、价格低廉等优点,但是UPVC的机械强度只是钢管的1/4,施工时易受尖锐物损坏,其膨胀系数为5.9*10-9  m/(m.K),是钢材的5~6倍,管道不能输送温度高于45℃的介质。排水噪音大,返修和维修频率高。
1.1.3 3S静音排水管管材
    3S聚丙烯(PP)超静音排水管,采用全电脑控制三层共挤的生产工艺,内,外层原材料均为环保型耐冲击共聚丙烯树脂,中间层是特殊降噪吸声材料,具有良好静音性能,耐化学腐蚀性能,耐高温性能。
1.1.4 3S静音排水管技术优势
    1.静音效果优异:通过高密度的特殊分子结构材料来吸收声波的能量,静音效果明显优于其它排水管。
    2.超强的耐化学腐蚀性。
    3.优异的耐高温型。
    4.良好的抗冲击性能。
    5.先进的柔性连接方法。
    6.施工速度快:管道安装,拆卸与维修非常方便。
    7.使用寿命长:正常使用可达50年以上,且无需日常维护。
    8.环保材料。
    9.具有轻质,无毒,阻燃,耐老化等优点。
1.2 3S静音排水管与UPVC排水管的比较
1.2.1 安装过程比较
 1. 3S静音排水管连接方式采用橡胶密封胶圈连接与UPVC管胶水连接相比更容易操作,同时利用洗洁剂做润滑剂使施工材料来源更容易获得,同时节省购买UPVC管材胶水的额外开支,节约施工时间,增强施工效率减少返修率。
 2. UPVC管道安装过程中必须安装伸缩节来调节补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。3S静音排水管在施工过程中管件自带伸缩结构,可不再重复设置单独的伸缩节。
1.2.2 性能比较
     1 居室噪音比较
  3S聚丙烯静音管管材与管件、管材与管材采用柔性连接,不仅安装方便快捷,而且能够避免水流冲击管壁时产生的声音向下一个管材或管件传递引起共鸣即可以切实有效的阻止声的传播,达到静音效果。
居室噪音对比表
管材名称
UPVC排水管
3S静音排水管
噪声水平dB
56.2
39.3
管村密度g/cm3
1.4
1.2~1.8
管材壁厚mm
3.2
4.5
注:环境噪声均值为39.5dB(最大值与最小值差为0.3),以上噪声值取座便器冲水通过管道时产生的最大噪声值并分别试验50次产生的均值,所用的管材直径为De110和DN100。
     2.产品性能比较
产品性能对照表
产品性能
UPVC排水管
3S静音排水管
耐压性能
≤0.4Kg
≤0.6Kg
密封性
化学性能PH值
4∽8
2∽12
材料防火
助燃
阻燃
维护保养
需要
几乎不需要
强度
较低
较高
流体输送最高温度
45℃
90℃
2.3S静音排水管安装
2.1 3S静音排水管进场
2.1.1.材料进场检查验收
材料进场后先检查材料是否符合设计和规范要求。进场产品必须有国家认可机构出具的产品质量检验报告(需要加盖厂家公章,公章必须是红章),产品合格证原件;采用钢卷尺和游标卡尺检验管材壁厚及长度;管件完整、无缺损、无变形,和模缝、浇口平整、无裂纹;检查数量为ÿ批次同一规格型号管材到场数量的3%,并不少于10根;ÿ批次同一规格型号管件不少于5套;对不符合要求以及û有产品合格证书、质量检测报告的管材严禁进场。
2.1.2材料存放管理
材料进场后要安规格型号分开堆放到材料库房,并与其他材料分开堆放,同时对不同材料做好标牌;管材管件存放在通风良好、温度范Χ在5-40℃的库房或简易场地。不允许与火焰及高温物体接触。若存放时间较长则有遮盖物;为了避免变形,管材水平堆放在平整的地面上。管材和管件在运输、装卸、搬动时,小心轻放,排列整齐,不得受到剧烈撞击、尖锐物品碰撞,不得抛、摔、滚、拖和烈日爆晒。
2.2 3S静音排水管安装
2.2.1施工安装准备
    材料安装加工时,先指定加工操作区,施工前,施工作业人员必须仔细阅读图纸要求熟悉整体布置;安装前检查孔洞尺寸及λ置是否符合要求,必要时加以修改。
     根据现场实际情况,先安装排水立管,立管安装前(充分考虑管线系统整体布局)使用线坠及水平尺放线测量,确定管道中心λ置;
 2.2.2支架制作安装
 确定好管道λ置以及与前面的距离以后进行支架制作安装,采取先安装支架再安管道的程序,选用角钢作为支架材料。当管径≤De110mm时,角钢规格采用40*40*4。管径>De110mm时,角钢规格采用50*50*5。立管支架制作成T型支架 ,利用卷尺测量处ÿ一层小线与剪力墙面的距离以及管径确定横向角钢的距离并绘制草图作为记¼,竖向角钢的的长度根据图集要求切割成20cm,并利用切割机下料,再经打磨焊接刷漆以后安装在距地1.8高λ置ÿ层设一个支架(除一层安装两个支架,支架λ置按层高平均分配)。在安装管道的时候根据具体λ置在横支架上开孔,利用U型卡固定立管。横干管采用丝杆及专用3S静音排水管卡安装固定。
2.2.3立管安装
管道连接方式为橡胶密封圈连接,立管安装前检查管材及管件是否合格,清除管道油污。按照设计图纸尺寸断管,然后采用厂家配套专用工具倒角15°~30°,坡口厚度约为管壁厚度的1/2~2/3。管材或管件在连接前,用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净,检查管件橡胶密封圈是否完整,将管材插口部分画出深度线,用ë刷刷30mm润滑剂(可使用洗洁剂)均匀涂在承插口表面后,垂直插入管件内(安装过程中不拆掉保护层),用力均衡,避免橡胶圈顶翻。将加工好的管段及材料运到安装地点,按预留管口λ置及管道中心线,依次安装管道和管件,并连接各管口。管道安装一般自下向上分层进行,安装完毕后,随即将立管固定。安装完成后调节管道及管件方向,方便后期横支管的连接。
2.2.4排水横支管安装
立管安装后,按卫生器具的λ置和管道规定的坡度敷设排水横支管,支管末端与预留立管上的三通或四通连接,敷设时满足设计坡度要求,支管吊架间距不大于2m。接洁具连接管也承插连接完毕后,检查接口朝向与出地面预留高度。临时采取妥善可靠的固定措施。室内管道安装完成后,随即进行屋顶通气管安装。通气管穿过屋面的措施按设计规范进行。
 2.2.5后续工作
管道穿越¥板处时,在¥板下方加装阻火圈。管道穿越水平墙面时,也加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径1-2个规格,两端与墙面平齐。最后根据规范要求进行闭水及通球试验。试验合格后支模堵洞,最后进行检查验收。
2.3 3S 静音排水管质量安全问题
1注意的质量问题:
1)注意预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放δ垫实,或暴晒所致。
2)接口处外观不清洁、美观。
3)地©安装过高过低影响使用。原因是地平线δ找准。
4)立管穿¥板处渗水。原因是立管穿¥板处û有做防水处理。
   2注意的安全问题
1)管道安装过程中人字梯的使用
    人字梯中间必须设置固定拉线,使用过程中确保梯子的平稳,上下梯子过程中面对梯子,不能在梯子上面扔抛物体。戴好安全防护用品。
2)电动工具的使用
    电动工具使用前,必须进行线·观感质量以及空载试用行检测,安装机具过程中注意安装牢固,使用完工后及时断电,定期检查机具质量,对不符合要求机具等及时修理及更换处理。
2.4 3S 静音排水管成品保护
1、管道安装完成后,将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞;
2、安装完的管道加强保护,尤其立管距地2米以下时,用木板捆绑保护;
3、严禁利用塑料管道梆为脚手架支点或吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。
4、管道安装过程中预留外层保护膜,等后期竣工验收时再拆除。
5、管材及管件等搬用过程中注意轻拿轻放。
6、施工完成后,及时收集材料和废料到指定地点,做到工完场清。
3.结论
     通过以上分析比较,主材料价格整体平均高于UPVC管2.5~4倍,但降低了施工人工费,维护保养费, 降低噪音影响,满足人们对现代居住建筑的设计与建造的更高的要求,满足绿色环保要求,符合价值理念,3S静音排水管作为国家12-5期间建设部重点推广的新型建材材料,结合总体经济分析,将普遍应用在建筑行业。
注:1.由于3S静音管为新型管材,国家并无专门的规范和规程,安装过程中参阅其企业标准进行施工。
参考文献:
【1】  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
【2】  《建筑设备工程施工技术与管理》 丁云飞主编
【3】  《聚丙烯静音排水管材及管件》CJT 273-2012
【4】  《室内管道支架及吊架》03S402
【5】  《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
