建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
地暖管的保养方法是什么?
2015-12-26 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 1171| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
地暖管是整个地暖系统的核心,如果地暖管出现问题,那将直接导致地暖不能够使用,因此了解一些地暖保养知识是必备的。
1、地暖管系统安装后当年暂不使用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,防止系统受冻。
2、初次供暖应在地暖安装公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用。
3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa。
4、每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位。
5、可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门;然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过滤网,按原样装好即可。
6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。
7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载。
责任编辑:youyou
