建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
数据中心机房空调风道系统故障分析
2015-12-26 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 1448| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
数据中心机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。下送风时在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,便经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走,从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。上送风系统与下送风送风方式相反,一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管的时候,我们希望风管不宜过长,应保证沿途阻力消耗在50~75pa之间,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统来弥补。
一、风道系统的组成
数据中心机房专用空调机的风道系统通常由电动机、风机和空气过滤装置组成。
(1)电动机。电动机为安全标准P54全密封风冷式,并有r级绝缘。电动机安装在可调校的活动底座上,并配合可调校的电机皮带轮做风量的调校。
(2)风机。风机为双宽度、双入口、前倾扇叶的离心扇,并经静态及动态的平衡测试及调校。风机低转速的设计便运行噪声减至最低,自对中垫轴承和双皮带驱动系统确保机组全年连续稳定运行。
(3)空气过滤装置。为了达到空调机房的洁净度要求,在风道系统设置了空气过滤装置。过滤装置为标准的100mm多折式可更换过滤网,过滤网应根据实际使用条件经常检查和更换,以避免造成风路堵塞。
风量的调节主要有以下两种方法:
(1)机械调整。在某些型号的空调中,风量的调整可借助于可调校的底盘以及电机皮带盘。
(2)电气调整。大多数机房空调风量的调整是通过电动机转速的变化来达到的。风机马达设计成多组抽头,根据接线位置,可调节转速为950r/min、1200r/min和1400r/min共3档。
二、故障原因分析
当机房空调风道故障报警出现后一段时间,风机将会自动停止转运。风道故障报警引起的原因一般是:
(1)风机马达发生故障,使风机停转;
(2)风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;
(3)风道压差计探测管内存在阻塞现象;
(4)过滤网太脏,便风道系统阻力变大;
(5)风机过流保护断开引起交流接触器释放;
(6)24V变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;
(7)风道压差计调整不当;
(8)电机侧皮带轮松脱故障。
三、故障排除方法
(1)测量风机马达的三相静态阻值应相同,绝缘电阻应在2MΩ以上;
(2)皮带传动的风机一般3~5年需要更换马达皮带;月度需要检查皮带张力。皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;皮带轮的同线度和涨紧度调整得好,皮带寿命会长一些,调整得不好,机房空调风机运行噪声大,寿命也短。直轴传动的风机需要检查轴的同心度。
(3)清除压差计探测管内异物;
(4)更换空气过滤网;
(5)将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流(复位应到位);
(6)检查24V变压器输入、输出电压,紧固各有关接线连接点;
(7)重新调整压差计;
(8)调整修理或更换电机修皮带轮;
责任编辑:youyou
