建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
空气调节:水冷机与多联机优缺点总结
2015-12-26 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 1217| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
水冷机
优点:
1,冷媒管路与冷冻水管路分开,无冷媒泄露危险。
2,外机少,一般一台室外机可拖7~8台风机盘管,满足整体空调要求。
3,室内机采用风机盘管,噪音低,运转宁静。
4,通过电磁三通阀,可灵活控制风机盘管启动。
5,因家庭房间较多,同时使用系数较小,因此可适当减小室外机型号,此功能同变频机相似。
6,外机运转功率取决于风机盘管开启数量,当使用较少风机盘管时,外机以较少功率运行,达到节能的目的。
缺点:
1,造价较高,初期投资大。
2,冬季不用空调制热时,仍需为机组通电防冻。;
3,附件多,如补水阀、排气阀等,个别机型还需装膨胀水箱,增加泄漏点。暖通百科
4,室外机体型较大,重量大,不适合用在2层以上单元、公寓式住宅中。
风管机
优点:
1,室内、外机少,一个楼层一机组就能满足。
2,控制简单。
3,美观。空调隐在吊顶内,室内只能看能见风口,不破坏装潢格局。
4,冷量分配均匀。通过合理设计风管,可满足业主全送空调要求,例如:4平方米的卫生间,一般多联机或分体机,无合适机型与之配套,易造成资源浪费。
5,可集中引入新风,使每个空间房间能得到新鲜空气。
6,造价较低。
缺点:
1,需要大面积的吊顶,且吊顶高度较高,减少了房间的层高。
2,不装风量调节阀时,无法实现各个房间单独控制。
3,任一房间需要时,均要全部开启空调机组,资源浪费严重。
4,设备噪音较大,一般需要单独的分隔间摆放内机及静压箱。
5,一般需要提供三相电源,不适合只有单相电源的建筑。
多联机
优点:
1,室外机较少,不影响建筑物的外观。
2,造价较水冷机低,运行费用较低。
3,控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。
4,噪音较低,运转宁静。
5,安装简单,无须三相电源,工期短。
缺点:
1,冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型。
2,机外静压小,送风距离短。
3,一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大房间的空调要求。
4,一般一台内机需要一套控制线路,接线烦琐,易出故障。
责任编辑:youyou
