燃气工程知识:石油化工换热设备的布置一般要求是什么
石油化工换热设备的布置一般要求: (1)与分馏塔关联的管壳式换热设备,如塔底重沸器,塔顶冷凝冷却器等。宜接工艺流程顺序布置在分馏塔的附近; (2)两种物料进行热交换的换热器,宜布置在两种物料进出口相连的管道最近的位置; (3)一种物料与几种不同物料进行换热的管壳式换热器,应成组布置; (4)用水或冷剂冷却几组不同物料的冷却器,宜成组布置; (5)成组布置的换热设备,宜取支座基础中心线对齐,当支座间距不相同时,宜取一端支座基础中心线对齐。为了管道连接方便,地面上布置的换热器也可采用管程进出口管嘴中心线对齐; (6)换热设备应尽可能布置在地面上,但是换热设备数量较多可布置在构架上: 1)浮头式换热器在地面上布置时,应满足下列要求: ①浮头和管箱的两侧应有宽度不小于0.6m的空地,浮头端前方宜有宽度不小于1.2m的空地; ②管箱前方从管箱端算起应留有比管束长度至少长1.5m的空地。 2)浮头式换热器在构架上布置时,应满足下列要求: ①浮头端前方平台净空不宜小于0.8m; ②管箱端前方平台净空不宜小于1mn,平台采用可拆卸式栏杆,并应考虑管束抽出区所需的空间; ③构架高度应能满足换热器的管箱和浮头的头盖吊装需要。 (7)为了节约占地或工艺操作方便可以将两台换热设备重叠在一起布置。但对于两相流介质或壳体直径大于或等于1.2m的换热器不宜重叠布置; (8)换热器之间、换热器与其他设备之间的净距不宜小于0.7m; (9)重质油品或污染环境的物料的换热设备不宜布置在构架上; (10)操作温度高于物料自燃点的换热器的上方,如无楼板或平台隔开,不应布置其他设备。 责任编辑:youyou |
