供热采暖相关内容:室外给水铸铁管强度试验程序是什么
给水铸铁管强度试验程序: (1)首先将试验管段按图1——-61连接,接通水源和试压泵的电源。 在采用千斤顶作支撑时应验算千斤顶的吨位是否合适。位置是否顶在堵板中心,支撑木方(枕木)是否牢固,千斤顶吨位应留出余量。 (2)挖好排水沟和集水坑,备好抽水设备,暴露出该管段的全部接口。 (3)打开旁通管阀门,向管内灌水,注水时打开排气阀,水注满后待空气排净关闭进水阀和排气阀。 (4)当采用石棉水泥或膨胀水泥接口时,宜浸泡24h,可增加接口的强度。 (5)试压前检查管身和接口部位有无渗漏,检查千斤顶、木方支撑有无松动及偏移。 (6)确认上述程序均正常后即可启动水泵升压。升压宜缓慢,每次升压0.2MPa为宜。升压过程中应沿试验管道认真检查各部位情况,发现渗漏严重者,应停止升压进行处理。 (7)升压至工作压力时,应停泵检查,如发现压力表针跳动或不稳时,可考虑管内是否存有空气,需打开排气阀进行排空。 (8)无异常情况时,即可继续升压至试验压力,停泵稳压,计算在10min内压降不超过0.05MPa即为试压合格,并做好记录。 (9)排放管内全部积水并及时排出管沟外,拆除临时水源、电源。 (10)试压完毕及时回填管沟,在寒冷地区应尽量避免冬季试压。如工期不允许可采用其他方法试压,如采用热水在中午气温高于零度时试压或采用压缩空气等方法,但应有防冻及其安全措施。 (11)管段试压长度不宜超过1000m。 责任编辑:youyou |
