建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热采暖相关内容:室内消火栓发生火灾时的使用及对其检查维护
2015-12-26 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
平时在未发生火情时,应经常检查如下项目:
(1)检查系统管道、阀门等有无滴漏水情况;检查消防水池、消防水箱的水位是否正常;水池(水箱)进口的液位控制阀、浮球阀是否启闭灵活。
(2)设有稳压装置的消火栓给水系统,应经常检查稳压泵启停补水等控制是否准确灵活,检查系统压力表上显示的水压是否正常。
(3)定期打开实验消火栓,以便检查控制系统动作准确性,又可启动消防主泵运转,避免因消火栓系统的长期停滞而出现机械或电路故障。
(4)检查消火栓箱内的水枪、水龙带及消防按钮有无损坏或丢失,检查各消防立管上的控制阀门是否处于开启状态。
当室内某处发生火情时,应迅速将临近火源楼层的消火栓箱的扣手拉开石或击碎箱门上的玻璃),接好水龙带水枪,打开消火栓阀即可喷水救火。同时,按动消防报警按钮通知消防控制中心,发出报警讯号,并接通消防主泵供水。
在设有稳压装置的系统中,一般在30S内是使用消防水箱的水,超过30s后即启动消防主泵连续供水灭火。
灭火完毕,关闭消火栓阀,将水龙带及箱体内外擦拭千净。玻璃破碎应及时更换。如采用击锤式的消防报警按钮时,需更换安全玻璃,以备后用。
责任编辑:youyou
