建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
杭州淳安深夜突发山体滑坡 屋毁人亡
2015-12-19 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 12月6日晚23点钟左右,浙江杭州淳安县梓桐镇三联村发生山体滑坡,大量山石滚落,导致山体边的一间房屋倒塌,其中一女子被埋致死。 事故现场 事故发生后,淳安消 ...
摘要:12月6日晚23点钟左右,浙江杭州淳安县梓桐镇三联村发生山体滑坡,大量山石滚落,导致山体边的一间房屋倒塌,其中一女子被埋致死。
事故现场
事故发生后,淳安消防迅速调派抢险救援人员和车辆携带雷达生命探测仪、破拆、救生等救援装备奔赴现场。7日0时19分,淳安消防救援人员到达灾害现场。
经现场侦察了解,山体滑坡导致的塌方量致1间民房被掩埋,其中有1人被困。
由于天黑视线不好,且滑体山坡不断有石块滚落,救援人员冒着随时再次塌方的危险,通过扩展、撑顶、手挖等方式,对被困人员实施救援。
直至凌晨2时36分,终于成功挖出被困人员,经过现场医疗人员的鉴定确定该被困者已没有生命迹象。
