建筑时空 首页 建筑业界 建筑造价 查看内容
世界首座交直流融合特高压站泰州开建 投资254亿
2015-12-17 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 657| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 昨天,锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程开工,线路全长约1628公里,工程投资254亿元。泰州特高压站也将是世界首座交直流深度融合的特高压站。 世界首座交直 ...
摘要:昨天,锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程开工,线路全长约1628公里,工程投资254亿元。泰州特高压站也将是世界首座交直流深度融合的特高压站。
世界首座交直流融合特高压站在泰州兴化开建
昨天,锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程开工,江苏段开工仪式在兴化市举行。
锡盟—泰州工程途经内蒙古、河北、天津、山东、江苏5省(区、市),南、北分别建设泰州、锡盟2座换流站,换流容量2000万千瓦,线路全长约1628公里,工程投资254亿元。同日开工的上海庙-山东工程,途经内蒙古、陕西、山西、河北、河南、山东6省(区),工程投资221亿元。到2017年这两个工程投运后,每年可送电约1100亿千瓦时,东中部地区可减少燃煤运输5040万吨,减排烟尘4.0万吨、二氧化硫24.8万吨、氮氧化物26.2万吨、二氧化碳9900万吨,将有效推动我国东中部地区大气污染防治。
千万千瓦级特高压直流输电工程技术属世界首创,首次将±800千伏直流输电容量从800万千瓦大幅提升到1000万千瓦,并全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备,拥有自主知识产权700多项,将带动绝缘、保护、控制等关键技术再上新水平,进一步提升我国在世界电网技术和电工装备制造领域的影响力与竞争力,巩固和拓展我国在特高压直流输电方面的领先优势,有力推动我国乃至世界特高压直流输电技术的创新发展,对于特高压电网及全球能源互联网的发展具有重大的示范作用。
截至2014年底,内蒙古火电、风电装机容量分别达到6700、2000万千瓦,风电技术可开发量超过1.5亿千瓦,当地电力能源富余较大,受输电能力、走廊资源的限制,现有的500千伏输电通道已不能满足大规模电力外送。而江苏、山东全社会用电量分别位居全国第二、第三,当地能源资源匮乏,土地和环保空间有限,保障电力供应的压力较大,外购电量占全社会用电量比例分别达13%、11%。建设这两条特高压直流输电工程,可将内蒙古能源基地电力直送山东及我省,与现有的特高压工程配合,有力支撑华东、华北特高压交直流主网架构建,可有效缓解东中部地区中长期电力供需矛盾。
特高压电网投资大,具有产业链长、带动力强等优势,可有力带动电源、电工装备、用能设备、原材料等上下游产业,对稳增长、调结构、惠民生将发挥十分重要的拉动作用。根据投资估算,这两条特高压直流输电工程总投资达470多亿元,将增加输变电装备制造业产值213亿元,直接带动电源等相关产业投资约1185亿元,可增加就业岗位3.3万个,每年拉动GDP增长152亿元,增加税收28亿元,并将推动我国装备制造业转型升级。
锡盟—泰州±800千伏特高压直流输电工程起点位于内蒙古东部的锡盟,终点在我市兴化大邹镇南舍村,江苏境内约254.1公里,该工程在我市的终点建设±800KV泰州换流站,直流额定电压为±800千伏,站址与先前建设的“西电东送”淮南—南京—上海1000千伏特高压交流线路中的泰州交流变电站自成一体,泰州特高压站也将是世界首座交直流深度融合的特高压站。
