建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
糠醛厂废气治理
2015-11-17 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 1538| 评论: 0
摘要: 锅排放气体净化 一概述 糠醛企业排放的废气主要为生产时锅燃所产生的气体,其主要成分为烟尘和SO2。其排放标准为GB13271-2001《锅烟气污染物排放标准》,但是由于现实情况中许多糠醛企业将糠醛生产中产生的废 ...
锅¯排放气体净化
一概述
糠醛企业排放的废气主要为生产时锅¯燃ú所产生的气体,其主要成分为烟尘和SO2。其排放标准为GB13271-2001《锅¯烟气污染物排放标准》,但是由于现实情况中许多糠醛企业将糠醛生产中产生的废渣和ú炭混合进行燃烧,而糠醛生产中需要添加一定的硫酸进行脱水氧化,所以在糠醛渣中残留了一定的硫化物,因此将糠醛渣与ú炭混合燃烧所产生的气体含硫量比较大。
二原理
烟气中脱除S02主要采用了湿法,湿法烟气除尘是用水或钙盐溶液作吸收剂吸收烟气S02的方法,一般钙硫比为1时,脱硫效率可以达到90%。其它根据燃烧废气的特点使用不同的吸收剂。
湿法脱硫根据使用的吸收剂不同分为石灰石一石膏法、钠法、氧化þ法、氨和催化氧化法,如氨法就是用氨(NH3·H2O)为吸收剂吸收烟气中的S02,其湿灰(中间产物)为亚硫酸铵(NH4)2S03和亚硫酸氢铵NH4HS03,其反应式:2NH3·H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O、(NH4)2SO3+S02+H2O→NH4HS03采用不同方法处理湿灰,还可回收亚硫酸铵NH4HS03、石膏CaSO4﹒2H2O和单体硫S等副产物。另还可采用干法烟气脱硫,就是用固体吸收剂(或吸附剂)吸收(或吸附)烟气中SOx的方法,整个系统简单、占地小、同时具有脱氮功能等优点,缺点是钙利用率低,脱硫剂再生、更换费用高。一般钙硫比为2时,脱硫效率可以达到70%,干法脱硫又有活性炭法、活性氧化锰法、接触氧化法和还原法之分。如活性炭法就利用活性炭的活性和较大的比表面积使烟气中的SO2在活性炭表面上与水蒸汽反应生成硫酸的方法,即SO2+O2+H20→H2SO4。
半干法烟气脱硫介于湿法和干法之间,脱硫剂以溶液的形式被喷入烟气中,SOx与脱硫剂发生反应的同时,溶液的水分全部蒸发。一般钙硫比为1.6时,脱硫效率可以达到80%。半干法烟气脱硫要求的控制水平较高,以使喷水量能全部蒸发。具体安装时将燃烧设备中排出的烟气由进风口进入方形箱体,首先与雾化喷嘴喷出的吸收液混合,烟气增湿增重后向水膜隔板冲击。水膜隔板上部的布水膜机构成贴壁水流,清洗烟气中的粉尘与二氧化硫,烟气通过水膜下方的通道进再次被清洗,吸收,并经扩容。转折运动多次冲击液面,使尘粒与脱硫生成物汇入箱体下部的吸收液。烟气经多层倾斜倒L形档水板后,向上通过除雾脱水旋流板,在除雾脱水筒内进行更大强度的气,液分离,再经两级脱水结构,吸收液泄流到箱体下部,净化烟气由上出风口排出,这样可满足GB13271-2001《锅¯大气污染物排放标准》Ⅱ时段三类区燃ú锅¯废气排放标准。具体工艺原理及流程如下图所示:
水膜除尘脱硫装置主体为斜体板箱体结构,由燃烧设备引入的含烟尘与二氧化硫的烟气在一侧进风口之前,首先被雾化喷嘴喷出的吸收液加湿,气、液、固三相混合传质,再向箱体内的第一道水膜隔板冲击,隔板自上而下流动的水膜捕集烟尘与二氧化硫,在隔板下方形成水幕,由于烟气速度较高,在冲击箱体内液面与穿越水膜时气液混合强烈,对微细粉尘的捕集效率也高,在之后的两道隔板转折运动中,烟尘与脱硫生成物½续进入下部吸收液,被装入一侧的刮板排灰机清出。净化烟气经挡水板、脱水旋流板、脱水筒体内壁的档水沿、挡水环四重机构除雾脱水,有效地降低烟气含湿量后排出。
粉碎车间除尘
一概述
根据糠醛企业利用玉米芯生产糠醛,需要先将玉米芯进行粉碎,因此在玉米芯粉碎车间将会产生粉尘污染,其粉尘污染远远超过《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中允许的浓度。可通过布袋除尘收集大颗粒灰尘,然后利用静电力除尘技术产生高压放电,使气体电离,粉尘荷电后向收尘极板移动而从气流中分离出来,从而达到净化空气的目的,所以在不增加车间湿度的情况下,对粉尘车间进行除尘处理。处理后的气体由20m排气筒排至大气中。将糠醛企业粉碎车间粉尘污染净化至满足《大汽污染物综合排放标准》GB16927-1996二级排放标准。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
