建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
垃圾填埋气中微量挥发性有机物的净化技术
2015-11-17 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 1036| 评论: 0
摘要: 垃圾填埋气(LFG)是填埋场的最终产物之一。作为一种新兴的清洁能源,世界上20多个国家年从中回收的能量约相当于200万吨原资源。除用作发电,锅燃料,管道供气外,较新的LFG利用途径还包括用作汽车的替代燃料,生产 ...
垃圾填埋气(LFG)是填埋场的最终产物之一。作为一种新兴的清洁能源,世界上20多个国家ÿ年从中回收的能量约相当于200万吨原ú资源[1]。除用作发电,锅¯燃料,管道供气外,较新的LFG利用途径还包括用作汽车的替代燃料,生产甲醇或者燃料电池等[2]。
关键词:垃圾填埋微量挥发性有机物净化技术
1前言
除主要组分CH4、CO2、N2等外,Young等[3]在英国3个填埋场的空气中,共检测出154种微量挥发性有机物(VOCs),其总体积浓度小于1%,有116种在各填埋场中均可检到。邹世春等[4]对广州大田山填埋场LFG的测定结果表明,在检测出的氯代烃类、苯系物、氯代烃等60多种VOCs中,有17种属于USEPA优先控制的污染物。
实践表明,这些含量低、毒性大的微量VOCs不仅会造成二次污染、Σ害人类健康[5];其中的±代烃和硫化物等还能引起的腐蚀,降低锅¯和内燃机的操作寿命,并对填埋气的燃烧特性施加不利影响[6]。
近年来,发达国家颁布了不少法令,限制VOCs的排放,并积极需求有效的净化技术;我国新近颁布的《填埋气利用国家行动方案》中,基于保护环境和回收资源考虑,也明确提出了控制填埋气中微量VOCs的要求。
2填埋气中VOCs净化的常规技术
依据其存在形式,填埋气中的VOCs可分为两部分:少部分δ经收集、即从垃圾填埋表面散逸到空气中,这可通过改善覆盖材料、增加收集井、采用植被吸收等预防性措施减少或消除;绝大部分VOCs经浓缩后与CH4一起贮存、需通过深度冷凝、吸附净化、溶剂吸收、膜分离、生物过滤、催化燃烧等一种或多种物理、化学或生化工艺进行末端治理。
目前,Χ绕填埋气中微量有害的VOCs,国内外采用的常规净化技术主要有:
2.1深度冷凝
冷凝是利用各种VOCs在不同温度和压力下具有不同的饱和蒸气压,通过降低温度或增加压力,使某些有机物首先凝结出来。该法常作为净化填埋气中VOCs前处理,以降低有机负荷。冷凝法在理论上可达到很高的净化程度,但是当其浓度低于约4.5×10-7mol/L时,需采取深度冷冻,这将使运行成本大大提高。
硅氧烷是可引起内燃机严重磨损的杂质组分,Martin等[7]将过滤后的LFG冷却到-23℃,使其蒸汽发生深度冷凝,经干燥和净化分离后,硅氧烷即可除去。Markbreiter等[8]先将填埋气压缩至一台加压罐,通过等焓膨胀冷凝其中的水蒸气;然后向气体中注入甲醇,使其深度制冷;在甲醇冷凝液中,即包含有从深度制冷的填埋气中脱除的VOCs杂质组分,经杂质分离脱除后的气体,则可作进一步处理。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
