建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
岩土知识:基坑支护结构施工之土层锚杆
2015-12-13 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  1、当锚杆穿过的地层附近有地下管线或地下构筑物时,应查明其位置、尺寸、走向、类型、使用状况等情况后,方可进行锚杆施工。
  2、锚杆施工前宜通过试验性施工,确定锚杆设计参数和施工工艺的合理性,并应评估对环境的影响。
  3、锚孔钻进作业时,应保持钻机及作业平台稳定可靠,除钻机操作人员还应有不少于1人协助作业。高处作业时,作业平台应设置封闭防护设施,作业人员应配戴防护用品。注浆施工时相关操作人员必须佩戴防护眼镜。
  4、锚杆钻机应安设安全可靠的反力装置。在有地下承压水地层钻进时,孔口必须设置可靠的防喷装置,当发生漏水、涌砂时,应及时封闭孔口。
  5、注浆管路连接应牢固可靠,保证畅通,防止塞泵、塞管。注浆施工过程中,应在现场加强巡视,对注浆管路应采取保护措施。
  6、锚杆注浆时注浆罐内应保持一定数量的浆料防止罐体放空、伤人。处理管路堵塞前,应消除灌内压力。
  7、预应力锚杆张拉施工应符合下列规定:
  (1)预应力锚杆张拉作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固。张拉设备应可靠,作业前必须在张拉端设置有效的防护措施;
  (2)锚杆钢筋或钢绞线应连接牢固,严禁在张拉时发生脱扣现象;
  (3)张拉过程中,孔口前方严禁站人,操作人员应站在千斤顶侧面操作;
  (4)张拉施工时,其下方严禁进行其他操作;严禁采用敲击方法调整施力装置,不得在锚杆端部悬挂重物或碰撞锚具。
  8、锚杆试验时,计量仪表连接必须牢固可靠,前方和下方严禁站人。
  9、锚杆锁定应控制相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失,当锚杆出现锚头松弛、脱落、锚具失效等情况时,应及时进行修复并对其进行再次张拉锁定。
  10、当锚杆承载力检测结果不满足设计要求时,应将检测结果提交设计复核,设计复核不通过时应提出补救措施。
责任编辑:zyy
