建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
岩土知识:地下连续墙导墙施工
2015-12-13 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 681| 评论: 0
摘要:    1.1导墙放线测量   1.1.1控制要点:   1.1.1.1测量放线由施工单位专业技术人员进行,落实测量放线双检制。   1.1.1.2导墙测量放样根据图纸要求的地下连续墙位置及尺寸关系,用全站仪放出地连墙中 ...
  1.1导墙放线测量
  1.1.1控制要点:
  1.1.1.1测量放线由施工单位专业技术人员进行,落实测量放线“双检制”。
  1.1.1.2导墙测量放样根据图纸要求的地下连续墙位置及尺寸关系,用全站仪放出地连墙中心线,在开挖接近设计底面高程15cm,及时用水准仪抄平,打上水平桩,以作为挖槽时控制深度的依据。
  1.1.2检验方法:全站仪复测
  1.2导墙开挖
  1.2.1控制要点:
  1.2.1.1导墙开挖,挖掘机沿测量基础线开挖。其净距应大于地下连续墙设计尺寸40-60mm。
  1.2.1.2导墙沟槽开挖前应根据施工方案要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。土方开挖前,即将开挖的导墙的定位控制线(桩)及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完报检手续。在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。
  1.2.2检验方法:目测、尺量。
  1.3导墙钢筋绑扎
  1.3.1控制要点:
  1.3.1.1钢筋网片绑扎符合设计要求,网眼尺寸偏差±20mm。
  1.3.1.2导墙钢筋绑扎按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,对松散地基土进行人工夯实,保证导墙的稳定性。熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。钢筋的接头位置,同一断面接头百分率不大于50%.采用绑扎搭接,搭接长度不小于1.4倍的钢筋锚固长度,接口错开长度不小于1.3倍的搭接长度。钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。
  1.3.2检验方法:目测、尺量。
  1.4导墙模板安装
  1.4.1控制要点:
  1.4.1.1导墙内墙面与地连墙纵轴线平行度为±10mm,内墙墙面垂直度为5%,内墙面平整度为3mm。
  1.4.1.2导墙模板导墙采用组合钢模板或者木模板作模板,Φ50钢管脚手架支撑,每间隔一定距离2层硬木支撑,模板的安装需满足垂直度、平整度、导墙间净宽、导墙偏移轴线情况严格控制,支架的安装要稳固、可靠,保证浇筑混凝土过程中不发生跑模现象。
  1.4.2检验方法:目测、尺量。
  1.5混凝土浇筑
  1.5.1控制要点:
  1.5.1.1导墙两侧混凝土浇筑厚度大于150mm,内墙面与地连墙纵轴线平行度为±10mm,导墙顶面平整度控制在5mm以内。
  1.5.1.2导墙混凝土采用C20混凝土,塌落度控制在120~140mm,混凝土用砼搅拌车运至浇筑现场,混凝土浇筑过程中采用1.5KW插入式振捣器分层振捣,两边对称浇注、严防走模。
  1.5.2检验方法:目测、尺量。
  1.6导墙临时内支撑及回填
  1.6.1控制要点:
  1.6.1.1拆模后为了防止导墙倾覆,临时支撑圆木上下平行两排间距2m,梅花状错位布置。
  1.6.1.2导墙回填要求平整,用碎石覆盖或临时硬化,防止起扬尘扬灰。
责任编辑:zyy
