建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热采暖知识:电采暖炉防火注意事项
2015-12-11 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
电采暖炉电加热器的电阻丝是由镍、铬合金制成,温度高达800℃以上。由于电加热器的功率都比较大,使用者若忽视安全,火灾随时都有可能发生。电加热器发生火灾的原因有:一是将通电的电加热器放在可燃物上或者放在易燃物附近,在长时间的高温烘烤下引起火灾。二是电加热器未安装插头,直接将电线头插入插座内,因而易引起短路而发生火灾。三是使用者在离开时未将电加热器的插头拔去,时间过长,造成电加热器过热,将邻近的可燃物引燃而造成火灾。四是电阻丝多次修理后继续使用,可造成线路过负荷而引发火灾。
导线必须安装插头,不可将线头直接插入插座;电加热器导线老化破损应及时更换,电路中没有安装熔断器的电加热器不得使用;电加热器使用时必须有人看管,离开时应拔掉插头,在使用过程中,若遇停电,也应及时将插头拔出,不要遗忘。对于多次修理的电阻丝,最好不再使用,应更换新的电阻丝。易燃易爆物品严禁用电加热器烘干;电烘箱应有控制温度的装置,既要防止温度过高,又要防止烘烤时间过长。
电加热器是工作、生活中使用较多的一种设备,如电炉、电烙铁、电熨斗、电暖器、电烘箱、电采暖炉等都属于电加热设备。
因此,在使用时,不可将易燃易爆物品放在电加热器附近,必须保持一定的安全距离。电加热器必须放在不导热的不燃材料基座上;电加热器导线的安全截流量必须满足电加热器的容量要求,工业用电加热器在任何情况下都要装置单独的电路。
责任编辑:youyou
