建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热采暖知识:氨压缩机单机试运转程序是什么
2015-12-11 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
在氨压缩单机试运转前,应检查压缩机的气缸、油过滤器、油泵和油箱内冷冻油注入的情况、油位是否正常;检查压缩机冷却水套的供水、排水管道是否接通和通畅;检查电源连接和供电系统是否正确和正常。
压缩机单机试运转可分无负荷(即空车)运转和带空气负荷运转两个阶段进行。
(1)空车无负荷运转;拆下汽缸盖,取出排气阀组,从活塞顶部加入冷冻机油。为了防止灰尘进入汽缸内,可用干净的棉将气缸顶部的缸盖部分包扎好。先用手动盘车数转后,检查有无异常声响,无异常后即接通电源启动压缩机,但需在启动后立即停车、观察压缩机运转方向是否正确,有无异常声响,再次启动进行运转。如在未判明清楚时,可反复进行2~3次的点车(即启动后立即停车),连续运转1~3min未发现问题,再做10min的运转后停车。检查轴承、轴封和运动摩擦部位的温升情况,一般不应高于60℃当无异常一般需进行4~5h的连续运转即完成无负荷运转。
(2)带空气负荷运转:即用空气进行带负荷运转,运转时重新更换润滑油,清洗滤油器,安装好排气阀组,安装好汽缸缸盖,拧紧螺栓,打开吸气阀,松开压缩机吸气过滤器的法兰压盖螺栓,包上滤布作为压缩机的吸气口,打开压缩机的放气阀,接通冷却水源后进行空气负荷运转,一般应连续运转4~5h。
在运转中应检查运转声响、冷却水套进出口温度、油压、高压、低压、排气温度等参数是否正常,并做好记录,停止运转后,恢复原压缩机状况,待与系统进行下步的各项程序。
责任编辑:youyou
