建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热采暖知识:集中空调(全空气)系统试运转时,注意事项
2015-12-11 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
集中空调(全空气)系统试运转,应注意事项:
(1)集中空调系统在试运转前,应检查系统风道上所有调节阀〔包括防火阀)开启位置是否正确,为了便于调节风量,应打开吊顶内调节阀附近的检查口。
(2)当建筑内设有多个空调送风系统时,应逐个系统进行试运和调试。
(3)运转前,必须完成冷冻水系统(空调热水系统)、蒸汽系统(用于加湿)和给排水系统运行全部正常后,再进行运转空调送风系统。
(4)启动送风机后,应注意人不宜在送风口气流射程内,避免风道内灰尘颗粒进入眼睛。
(5)靠地面较近的回风口周围应清理干净,不得将物体堆置在回风口或附近区域。
(6)运行中,检查送、回风机运转有无异常声响或较大振动和噪声,需要测量风量和风速时,应待系统运转稳定后再进行。
(7)检查系统上各类自控阀、仪表、进出加热器热媒温度和压力、进出表冷器的水温和压力、喷淋水温控制系统等工作状态是否正常。
责任编辑:youyou
