建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
建筑设计:城墙有哪些建筑特色?
2015-12-11 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 1250| 评论: 0
摘要: 导语 : 建设工程教育网 凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、 房地产估价师 、安全工程师 ...
导语建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等优质网上辅导课程,点击了解详情>>>
城墙作为城市、城池和城堡的抵御外侵防御性建筑,中国古代城市的城墙从结构和功能分,主要由墙体、女墙、垛口、城楼、角楼、城门和瓮城等部分构成,绝大多数城墙外围还有护城河。从建筑的原材料分,分为版筑夯土墙、土坯垒砌墙、青砖砌墙、石砌墙和砖石混合砌筑多种类型。中国保存最完整的为西安城墙,南京城墙较完整,其它少数城市保存有部分,如长沙城南的天心阁即为城楼,为古城墙的一部分。现存山西平遥古城,其古城墙可以考证的历史最早建于公元前827年——公元前782年的周宣王时期;保存最完、善年代久远的古城墙为楚长城,位于河南省南召县板山坪镇周家寨楚长城遗址,经专家据考证约建于公元前688年。
内城城墙
北京内城城墙中,最久的东垣和西垣修筑于元至元年间,北垣建于明朝洪武年间,南垣建于永乐年间。正统年间曾有大规模重修。内城城墙为夯土结构,外包1米至2.9米厚的砖层,基部为条石。城墙顶部外侧为雉堞,高1.9米,宽1.5米,厚0.75米,间距为0.5至0.8米。顶部内侧为女墙,高1.2米左右。明初北平四面城墙中,北墙高四丈半左右,顶宽五丈;其他三面城墙高三丈左右,顶宽二丈,长约四十里。正统四年整修北京城墙后丈量的数据为:城南一面长2295丈9尺3寸,北面长2232丈4尺5寸,东面长1786丈9尺3寸,西面长1564丈5尺2寸。城墙高三丈五尺五寸,垛口五尺八寸,基厚六丈二尺,顶厚五丈。
根据1950年至1958年的一系列实测,北京内城的四面城墙的尺寸为:
北城墙顶厚平均为18.5米,基厚平均为24.5米,通高12米
南城墙平均顶厚15.5米,基厚19.5米,高11.6米
东城墙平均顶厚11.8米,基厚17.5米,高11.3米
西城墙平均顶厚12.75米,基厚15.6米,高10.65米。
城墙向外伸出的墩台,称为“敌台”,北京内城敌台顶长平均为20米,宽约35米,共有172座。每隔若干敌台,设一座大敌台,长20米,宽39至40米,为屯兵驻守之所。城墙四角为40米见方(底部尺寸)的角楼墩台。北京内城城墙总长度约24公里,所围合的区域基本成东西较宽的方形,惟西北缺一角,被附会为女娲补天“天缺西北、地陷东南”之意。但据遥感观测,此处原有城墙痕迹,使内城城墙呈完整的方形。但是这里的地形为沼泽和湿地,不利于地基稳固,因此推测原城墙修筑后不久即被废弃,并修筑斜角的新城墙,将此处割出城外。历史上,北京内城曾多次遭到进攻,如明朝俺答汗和后金的围攻,以及清朝义和团之乱时八国联军的进攻,但因城池坚厚,除八国联军之役外,在其它围城战中均未曾被强行攻破过。北京内城东城墙南段的敌台遗迹1911年清朝灭亡后,对北京城池进行改建,为改善交通和修筑环城铁路,先后拆除了正阳门、朝阳门、宣武门、东直门、安定门等五座城门的瓮城,并拆除了皇城城墙和东安门。1924年在内城城墙南端西部新开和平门,1937年在东西城墙上分别开辟启明门(建国门)和长安门(复兴门)(这两个城门其实是豁口)。1949年之后,中国共产党政府对北京城池进行了大规模的拆除工作。朝鲜战争期间,为便于在战时疏散民众,在内城城墙上增开了大雅宝胡同豁口、北门仓豁口(东四十条豁口)、鼓楼大街北豁口、新街口豁口、官园西豁口、松鹤庵胡同豁口等6处豁口。1950年代后,北京城墙的存废问题引起了争论。建筑学家梁思成提出保留城墙,并将其改造为环城公园。为修建北京地铁,内城城门和城墙先后于1965年至1969年拆除。内城护城河的东西南三面也加盖改为暗沟,成为城市下水道系统的一部分。
外城城墙
因明朝中叶前期北京及周围地区多次遭到蒙古军队袭扰,因此嘉靖二十一年(1542年)掌都察院毛伯温奏请修筑北京外城。嘉靖二十九年(1550年)开始修筑前三门外的关厢城(三座独立于城门之外的小城),但由于需要拆毁的店铺民房甚多,民情汹惧,工程不久即停止。
嘉靖三十二年(1553年),给事中朱伯辰奏称“城外居民繁众,不宜无以围之……四郊咸有土城故址,环绕如规,周可百二十余里。若仍其旧贯,增卑补薄,培缺续断,可事半功倍”。于是明世宗命朱伯辰等人相度外城选址,择日兴工。兵部尚书聂豹奏称外城可筑城七十余里,其走向为:自正阳门南马道口经天坛南墙向东,至荫水庵东墙,计九里;转北至元大都土城光熙门遗址,计十八里;向西至元土城肃清门遗址,计十九里;向南至金中都宫城北墙(西南土城)北端、再沿此墙向南包过金中都外城彰仪门遗址为十五里,再转西至马道口,为九里,四面共计七十二里,其中有旧城遗址可以沿用者二十二里,需要新筑者约四十八里。其规制拟为厚二丈、顶宽一丈二尺、高一丈八尺,内城各城门外新建外城城门九座,其位置与内城城门相直,另在东西城墙南段彰仪门、大通桥的位置各开一座城门,共计十一座城门。明世宗批准该奏,于当年三月开始动工。四月,明世宗又虑工费太大,不易成功,乃命严嵩前往工地视察。严嵩会同大学士夏圭回奏称宜先筑南面,待财力充裕时再补筑另外三面外城。严嵩又奏称,若四周围以外城,南面城墙长度当为二十余里,今既只筑一面,则南城墙筑十二三里即可转而向北,接外城东南、西南两角楼。明世宗准奏,就此形成北京外城城墙的格局。北京外城又称“国城”、“外郭”。城墙长28里,高7.5米至8米,底宽约12米,顶宽约9米。东南角因避让水洼而向内曲折,被附会为“地陷东南”。北京外城城墙周长28里(14.409公里),城墙内为夯土,外包砖石。外城城墙外层包砖1米左右,多为明代大城砖,内层包砖0.7米左右,多为清代小城砖。外城通高6至7米,顶厚10至11米,基厚11至15米。西段城墙最窄,顶厚平均为4.5米,基厚7.8米。
皇城城墙
北京皇城城墙修筑于明朝永乐年间,是在元大都皇城的基址上向东、北、南三面扩建而成的,是北京宫殿城池建设的配套工程。皇城城墙周长18里(北城墙2506米,南城墙1701米,东城墙2756米,西城墙3724米),平面呈长方形,西南角因避让庆寿寺而缺一角。墙高约7至8米,底厚2米,顶厚1.7米,外刷红赭色泥灰,上覆黄琉璃瓦。
紫禁城城墙
北京紫禁城城墙修建于明永乐四年至十四年。城墙周长3.4公里,高10米,基厚8.62米,顶宽6.66米,上有高0.84米的雉堞。城墙内外各包2米厚的城砖,内为夯土及石块。
明代以前城墙
金代城墙:金代中都城墙位置在今北京市宣武区、丰台区一带。根据考古实测,其东北角在今宣武门内翠花街,西北角在丰台区羊坊店黄亭子,东南角在永定门火车站附近的四路通,西南角在今丰台区凤凰嘴村。以此推算,金中都南城墙长4900米,北城墙长4700米,东城墙长4300米,西城墙长4500米,近似成正方形。金中都城墙也为夯土墙,《析津志》记载城墙高40尺,《光绪顺天府志·金故城考》中记载,建造金中都城墙时“人置一筐,左右手排定,自涿州至燕京传递,空筐出,实筐入,人止土一畚,不日成之”。至1950年代时,金中都城墙的西段和南段仍清晰可见,最高处达10米。后历经附近人民公社及工厂取土盖房,仅在凤凰嘴村残存一小段遗址,最高3米。
责任编辑:ivor
