建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
烟大海底隧道方案正式出炉
2015-11-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 近日,国务院正式审议2016年重点工程,大连到烟台海底隧道施工方案正式出炉--将采用全隧道方案而不是之前盛传的“南桥北隧”! 烟大海底隧道地理位置图 大连到烟 ...
摘要:近日,国务院正式审议2016年重点工程,大连到烟台海底隧道施工方案正式出炉--将采用全隧道方案而不是之前盛传的“南桥北隧”!
烟大海底隧道地理位置图
大连到烟台的海底隧道是指旅顺至烟台蓬莱之间的海底隧道,归属铁路总公司管理,整条隧道全长123公里,火车设计时速为250公里,运行速度能达到220公里/小时,届时从大连到烟台最多只需要40分钟。
      据了解,工程方案将采纳全海底隧道方案,以火车载运汽车通行,南北两端的接驳点、工程规模也已确定。采用全隧道方案而不是之前盛传的“南桥北隧”,是因为“南桥北隧”方案桥隧之间需要一个岛屿做转换,但渤海上的岛太小,需要建人工岛,这样一来成本太高,不符合国防要求。
      跨海通道的火车都是平板车,当汽车要通过渤海湾隧道时,人可以不下汽车,直接把车开上平板火车,进行固定后,由火车统一拉过隧道,到达后,火车的固定自动解开后,司机就可以直接开车出通道。通道设计运行负荷为每日10万车辆,每年收入约200亿元,平均每辆车通行费在548-1826.5元之间。
