建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
花费约100万 将700平违建地下停车楼回填
2015-12-9 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 北京最大私挖地下室案又有新进展,因下雪暂停的回填工作,从今晚开始进行,预计整个回填工作预计一个半月,花费在100万元左右,全部费用均由私挖者支付。 纱络胡 ...
摘要:北京最大私挖地下室案又有新进展,因下雪暂停的回填工作,从今晚开始进行,预计整个回填工作预计一个半月,花费在100万元左右,全部费用均由私挖者支付。
纱络胡同最牛违建地下室回填执法人员监督
纱络胡同最牛违建地下室今晚开始回填
11月19日,东城区拆违办通报称,东城城管部门查获了截止到目前本市最大一起私挖地下室案件,该处违建位于东城区安定门纱络胡同。私挖的地下空间至被查处时,已经基本建成三层混凝土结构地下室,面积至少700平方米,最深处达到10米。据悉,私挖这处地下空间的当事人李某是想建成现代化的立体停车场,开展汽车租赁方面的业务。
今晚11点,在位于北二环北锣鼓巷北口看到,有大型货运汽车运来土方。据城管介绍,由于纱络胡同所处地点较为狭窄,大型货车无法驶入,只能使用较小的车辆从北锣鼓巷口"倒运"回填使用的土方,再直接拉到距离北锣鼓巷北口200多米外的纱络胡同。
此前被城管等部门发现的地下停车楼其中一个长五六米,宽二三米的大型出口,这次变成了倾倒回填土方的入口。小型货车停靠在洞口边缘,通过侧翻斗,将车上的土方倒入8米多深的洞中。在地下室的最深处,有十来名工人不断用小推车将倾倒下来的土方运到洞内的边缘地带夯实。
回填工作原计划从上周末开始,但是前两天下雪,为了保证工程质量,回填工作暂时中断,随着天气好转,回填工作从今日开始进行。回填土方为特制混合土,里面有白灰等物质,为的就是增加土层的结实度。地下室一旦回填结束,这样的土质相对以前挖出的土方会更加坚固。
谈到回填工程造价,在场的施工负责人表示,应该在100万左右,具体数目,还要在工程结束后才能确定。
东城建委现场督查人员表示,此次回填工程,违建户主李某已经与有资质的施工公司签订合同并已得到确认,回填资金全部由其承担。建委将对整个施工过程及使用的土方进行全程监督,确保回填工程进行。从技术角度讲,现在温度低,为保障回填质量,防止发生冻土,所以对回填土含水率及回填夯实程度严格控制,这样回填进度也会受到限制。东城城管执法监察局每天随时关注回填工程进展,督促施工方按照预定工期完成回填工作。届时,区建委会出具报告,确定违法地下室回填工作真正完成。
据了解,由于此处地下空间内部容积较大,需要大量的土方,而工程只能在晚间十点市区许可大货车进城后进行,因此,整个工期要持续一个多月才能完成。
城管部门表示,回填在夜间进行,可能会对周边居民晚间休息造成一定的影响。他们已经告知施工方,尽量避免不必要的声响,将工程可能对周边群众的影响降到最低。
