建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
10年156公里 “地质龙脉”记录广州痕迹
2015-12-7 07:26| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 历时十年的《广州市地质遗迹保护规划(2015-2025)》,于今年9月获得广州市政府审议通过。从2005年开始,广东省古生物化石专家委员会资深专家刘金山带队,地质团队7年全面摸查广州地质情况。历时七年,摸清了 ...
摘要:历时十年的《广州市地质遗迹保护规划(2015-2025)》,于今年9月获得广州市政府审议通过。从2005年开始,广东省古生物化石专家委员会资深专家刘金山带队,地质团队7年全面摸查广州地质情况。历时七年,摸清了广州7434平方公里,最终认定175个地质遗迹点。
广州的“地质龙脉”
北端始发于从化的天堂顶,此后向西南方延伸,沿增城的大尖山、白水寨、银龙顶、凤凰山,至增城的玉枕,经过从化大金山、分水、田心,以及萝岗的九龙、白云区帽峰山、天河区龙眼洞,再到白云山、越秀山。直到“羊城三石”之首海珠石处入珠江,珠江航道环绕海珠岛,再拐道东南向朝黄埔、莲花山,以及南沙的大小虎山、黄山鲁,直至龙穴岛入南海的伶仃洋。
发端于广州的最高峰天堂顶,往西南延伸至海珠石处进入珠江,绕海珠岛盘旋一周,再转东南向顺珠江最终止于龙穴岛入伶仃洋。这条最宽处有10公里、最窄处不到2公里的巨型“地质龙脉”,不仅记录了18亿年以来广州的发展痕迹,还成为了广州的天然“保护神”。
设计、野外调查到整理研究、制定规划,历时十年才出炉的《广州市地质遗迹保护规划(2015-2025)》,于今年9月获得广州市政府审议通过。从2005年开始,由广东省古生物化石专家委员会资深专家刘金山带队的地质专家团队,历时7年全面摸查广州地质情况。历时七年,多名成员踏遍广州每一寸土地,摸清了广州7434平方公里的地质“家底”,最终认定175个地质遗迹点。
广州“地质龙脉”
分南北两段,穿越十一区
与传统风水学上的概念不同的是,广州这条巨型地质龙脉并不只是山脉。广东省古生物化石专家委员会资深专家刘金山解释,“地质龙脉”指的是,地质地理结构非常优越,能够控制一个地区生态风景特色的山脉或者河流所形成的巨型自然地带,当中涵盖气象、生态物种、地貌等丰富内涵。
根据刘金山等人的研究发现,广州的地质龙脉北端始发于从化的天堂顶,此后向西南方延伸,沿增城的大尖山、白水寨、银龙顶、凤凰山,至增城的玉枕,经过从化大金山、分水、田心,以及萝岗的九龙、白云区帽峰山、天河区龙眼洞,再到白云山、越秀山。直到“羊城三石”之首海珠石处入珠江,珠江航道环绕海珠岛,再拐道东南向朝黄埔、莲花山,以及南沙的大小虎山、黄山鲁,直至龙穴岛入南海的伶仃洋。
整条地质龙脉的南北两段,穿越广州十一区。广东省古生物化石专家委员会资深专家刘金山等曾经在《岭南考古研究》上发表论文,描述了这条地质龙脉的形态:北段形态似飞剑般朝古羊城直飞而来,称之为“来龙”;南段形态突变、方向突变,似急流旋转潜入江底,并顺江水悠然婉曲回海,称作“回龙”。
据悉,从秦汉以来的两千多年,广州的古中轴线呈南北走向,从中山纪念碑、纪念堂、市政府、人民公园到海珠广场。“广州的传统中轴线刚好顺着地质龙脉布局,落在龙脉拐角的位置。”经过野外调查和整理研究后,刘金山发现,这条山水自然脉络中部在海珠石附近拐道,此处也是山地与平原的衔接处,恰好是古羊城的城市原点。
研究结果显示,以地质龙脉中轴线为准,从起点天堂顶至海珠石处约82公里,海珠石至龙穴岛约74公里,总长156公里。广州这条地质龙脉的宽度不一,一般是3-7公里,平均宽度为5公里,最宽处在天堂顶至大尖山,有8-10公里宽,最窄处在黄埔,只有约2公里宽。地质龙脉的总面积约达到780平方公里,占广州总面积将近一成。
近百年无台风直接登陆
“与广州山水地形脉络有关”
有地质专家分析,从1949年开始统计,广州几乎没有台风直接穿过,从科学的角度解释,这与广州山水地形脉络有关。
“过去近100年广东沿海发生的130多次台风记录里,没有一次台风在广州境内登陆。”广东省古生物化石专家委员会资深专家刘金山解释,台风的先导一般不再往北,不是往东进入惠州、东莞等地,就是往西直插江门、阳江、中山、湛江等地。“强台风的先导受到地质龙脉上空的电场、磁场、气场及地质地势的综合力阻挡,台风的先导就会往西或东发生偏移,因此广州不会有台风入境,只不过侧向影响还是会有的。”
此外,广州地质遗迹调查小组的专家们还发现,在地质龙脉所经过的地区,生态系统相当完整,广州的陆生物种、水生物钟都是从地质龙脉向外扩散繁衍。尤其在北部地质龙脉的起始端,经林业部门调查,有可保护的陆生动物158种,种子植物多达2500多种,相当于整个欧洲的动植物种类。
刘金山发现,由于珠江三角洲属于张性断裂构成的断陷盆地,因此从有观察记录开始,广州历史上发生过的六级地震只有一次,其余地震震级都在六级以下,大部分是一级、二级,三级、四级就很少,五级就更少。
地质九大自然奇观
完整保存地壳演化“三部曲”
“广州的地质有得天独厚的优势,在国内其他地方很难找到这样的‘地质龙脉’,很多自然奇观在世界上其他地方也很罕见。”从2005年开始,刘金山开始带队在广州“淘宝”,开始全面挖掘广州地质潜藏的神秘历史,以及预示着城市未来发展的科学信息。
这一被刘金山称为“地毯式工程”的填图调查项目,至今仍是国内先河。“整理研究时我们才发现,广州的山脉河湖隐藏着一条神奇的‘地质龙脉’,当中的九大奇观很值得广州人骄傲,也应该及早保护起来。”虽然该项目已经结束,但在2013年退休后,刘金山至今仍经常到大中院校,科普广州地质龙脉及其自然奇观,意在保护原始的自然山水环境。
据记载,赵佗到广州建城至今有两千多年,而在广州的地下世界,保存的历史印记甚至可追溯到18亿年前,完整保留了四个时代的地层。刘金山发现,广州的龙脉可称为“古龙”,代表着广东省及东南沿海多个省份最古老的陆壳、陆核残体。“这在国内已经是凤毛麟角。华北平原保留着20亿年前的痕迹,广州仅次于华北平原。”
广州的地质龙脉的“世界之最”还有很多:这里完整保存了地槽、地台、地洼等地壳演化的“三部曲”,这在世界上也是极为稀有的;这里有一亿五千万年前的“侏罗纪火山”,这是全球最古老的火山,比如大尖山、黄鹿嶂至今仍能清晰看到火山锥,而且它们还是目前世界上海拔最高的古火山;这里有增城牛牯嶂的花岗岩的龙鳞结构自然奇观,也即“龟背石”,属于全球独一无二的地质宝藏;这里还有丰富的生物物种和矿产种类;整条地质龙脉的海拔落差1210米,各种地貌单元一应俱全,也是世界罕见。
保护“地质龙脉”
专家建议继承古中轴选址
广州隐藏的地质龙脉,此前并未被发现。因为,南段受到风化、剥蚀等作用,以及房地产开发等人为因素,损坏程度较为严重。作为广州的天然“保护神”,这条巨型的地质龙脉如何保护,成为广州亟待思考的问题。
据悉,刘金山等人的研究成果已形成学术报告,在此基础上广州还制定了《广州市地质遗迹保护规划(2015-2025)》,今年9月在广州市政府常务会议审议通过。当中梳理确认了全市175处地质遗迹点,根据地质遗迹分区特征,分期、分层次部署全市地质遗迹保护、整治与提升工程……
据悉,广州下一步将制定和完善广州市地质遗迹保护和合理开发利用等方面的地方法规、规章和标准,把广州地质遗迹保护开发纳入法制化轨道。刘金山建议,广州未来的规划可以借鉴继承古中轴的选址,考虑顺沿地质龙脉作规划。“希望广州人能认识到这条地质龙脉的独特与珍贵之处,及早科学地保护起来。”
揭秘
“沧海遗珠”见证千年珠江岸线变迁
“羊城三石”也就是俗称的“龙骨”,包括海珠石、海印石、浮丘石,都是基岩埋藏较浅的区域,恰好处在广州地质龙脉的拐角处。作为“羊城三石”之首的海珠石,由红色砂砾岩构成,长约100米,宽50米,因长期被江水冲刷而浑圆如珠,随潮汐变化浮沉海上而得名。形成于白垩纪时期的海珠石,至今有6000多年至1亿年历史,这不仅让它成为了广州的地质宝藏,也见证了数千年来珠江岸线的变迁,以及广州城市发展。
海珠石事实上曾一度被埋没在地底。2000年夏天,连珠江都被烈日烤出了淡淡的腥味。当时,珠江北岸正在进行污水管道敷设市政工程,工人们在工地里,意外发现了一块天然的巨石,这也引起了施工单位的重视。广东著名考古学家麦英豪时年已近八旬,经过他和团队研究确定,这块巨石正是80年前仍位于江心的“海珠岛”遗迹。据悉,考虑到海珠石大部分已藏匿于沿江西路底下,广州市政府最终决定,将位于高层住宅荟景湾西南侧的海珠石显露部分(30至60米)予以保护,并建成海珠石广场,向公众开放。
上千年来,珠江河道的巨变,可以从海珠石所处的位置得到反映。海珠石原是珠江江心的一块巨型礁石。清代屈大均撰写的《广东新语》,就记录了当时海珠石的位置:“海珠在越王台南,广袤数十丈,东西二江水环之,虽巨浸稽天不能没。”海珠石形成至今,曾经经历了几度浮沉。宋朝时海珠石仍居江中,后来因为泥沙冲积,与珠江北岸陆地相连。宋代时,海珠石上建有慈度寺,被称为“海珠晴澜”(以海珠石一带的珠江河段),被列为宋代的羊城八景之一,自古就是游览胜地。
链接
广州“地质龙脉”九大自然奇观
1.地质历史古老。南沙区黄山鲁等地出露有深变质岩片麻岩,同位素年龄为距今18亿年前的中元古代,代表广东及东南沿海最古老的地质记录。
2.广州完整保存了地槽、地台、地洼等地壳演化的“三部曲”。
3.广州有全球最古老的火山,即“侏罗纪火山”。比如大尖山、黄鹿嶂至今仍能清晰看到火山锥,而且它们还是世界上目前海拔最高的古火山。
4.地层显示“四代同堂”,元古代、古生代、中生代、新生代等四代地层齐全。
5.增城牛牯嶂的花岗岩的龙鳞结构自然奇观,也即“龟背石”,是全球独一无二的地质宝藏
6.广州曾经发生的燕山运动共有七次,成为全国最多的地方,广州成为了世界燕山运动的中心之所在。
7.成矿作用完美,表现为金属、非金属成矿种类丰富。
8.完美的生态系统。经林业部门调查有可保护的陆生动物158种,种子植物多达2500多种,相当于整个欧洲的动植物种类数量。
9.完美的地理地貌结构。整条地质龙脉的海拔落差1210米,地貌单元依次为中低山区、山间盆地、丘陵、平原、江湖、海洋,各种地貌,一应俱全,也是世界罕见。
